Circuito CMOS di una NAND+NOT
[1] Circuito CMOS di una NAND+NOT
Messaggioda Foto Utenteluciad » 30 dic 2020, 13:32
Ciao ragazzi, in un esercizio del mio professore mi viene chiesto di realizzare il circuito CMOS di una NAND in cascata con una NOT.
È giusto svolgerlo così? Ho dei dubbi sulla tabella di verità
Foto Utenteluciad
[2] Re: Circuito CMOS di una NAND+NOT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 dic 2020, 18:05
Fai il disegno con fidocadj, mettendo i pallini quando è il caso.
NAND+NOT dovrebbe essere una AND, ho capito bene?
[3] Re: Circuito CMOS di una NAND+NOT
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 dic 2020, 18:27
Oltre a quello che ha scritto IsidoroKZ, probabilmente il tuo professore vuole vedere transistors, non interruttori.
A prescindere, lo schizzo che hai fatto ha poco senso: da cosa sono controllati gli interruttori della NOT?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Circuito CMOS di una NAND+NOT
Messaggioda Foto Utenteluciad » 30 dic 2020, 18:47
Ho provato ma dal telefono non riesco a utilizzare fidocadj. Ho cercato di rimediare con lo schizzo e ho disegnato gli interruttori perché il mio professore richiede quelli.
Non abbiamo mai fatto due porte logiche in cascata quindi il mio dubbio è quello di aver ragionato male con la tabella di verità.
NAND in cascata ad una NOT anche io ho pensato si trattasse di una AND ma i risultati non tornano perché non dovrei ottenere l’uscita 1 solo con ingressi anch’essi a 1?
Foto Utenteluciad
[5] Re: Circuito CMOS di una NAND+NOT
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 dic 2020, 19:06
In cascata vuol dire che l'uscita della prima è l'ingresso della seconda.
La tabella di verità di una NAND è
Codice: Seleziona tutto
IN 1    IN 2    OUT
0       0        1
0       1        1
1       0        1
1       1        0
La tabella di verità di una AND è
IN 1    IN 2    OUT
0       0        0
0       1        0
1       0        0
1       1        1
Come vedi, l'uscita è effettivamente una l'inverso dell'altra.
Quindi aggiungendo una porta NOT all'uscita (in cascata) alla NAND, ottieni una AND.
Al fine del disegno non cambia molto, la logica CMOS è sempre invertente, quindi la porta AND "nuda e cruda" non esiste, è sempre la combinazione di una NAND e una NOT.
Ora prova a disegnarle separatamente e poi mettile in cascata.
Cos'è C nel tuo schizzo?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
