boiler ha scritto:DavideChinelli ha scritto:Fastom
Si chiamano faston
Chiedo scusa, li ho sempre chiamati così. Qualcosa di nuovo l'ho imparato anche oggi
Si chiamano faston
stefanopc ha scritto:Se cambia la temperatura per esempio un presepe fuori a 0 gradi centigradi cosa succede?
La tensione di giunzione cala e senza resistenza la corrente sale senza controllo facilmente si danneggia la giunzione e o brucia o fa meno luce degli altri a parità di corrente
stefanopc ha scritto:Sulla resistenza dovrebbe cadere una tensione almeno doppia di quella del LED perché la corrente non cambi troppo al variare della tensione del LED.
La resistenza ovviamente va calcolata per la corrente voluta sul diodo.
I led si possono mettere in serie così con una resistenza sola posso pilotare più led magari con un alimentatore da 12 v o anche 18v.
Questo sarebbe il modo corretto di procedere.
oibaf48 ha scritto:Pensavo che potessero bruciare prima o poi , allora la cosa è più semplice.
Comunque mi vergogno a dirlo perché non ci capisco nulla , ma i blu da 3.0 - 3.4 v e i rossi da 1.9 - 2.5 vanno tranquillamente senza resistenza e messi in parallelo, senza nessun problema con due batterie da 1,2 v e 1900 mA messe in serie. Non capisco visto che dovrebbero saltare.
oibaf48 ha scritto:In definitiva : se metto un alimentatore da 12 v ( quindi più del doppio del led con tensione più alta ) e i vari led in serie, per calcolare la resistenza dovrò togliere alla caduta di tensione ( i 12 v ) la somma delle tensioni dei vari led diviso 10 mA ? ( ma se i led sono almeno 6 vado in negativo con la tensione ? ).
Ho eliminato : e 10 mA
varrà circa il triplo di un singolo led.Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
