Corto tra Neutro e Terra
[11] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 gen 2021, 1:52
Ma allora, come ipotesi, diciamo in teoria, quella tensione potrei utilizzarla se non si trattasse di un corto secco? Se collegassi un trasformatore al contrario, 6V AC, otterrei 230V su quello che sarebbe normalmente il primario? E il contatore se ne accorgerebbe?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2021, 1:55
:mrgreen: Free(g) energy? Mi pare che non esista :mrgreen:
[13] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2021, 1:59
Inoltre anche se il contatore non se ne accorgesse con un trasformatore in salita sale la tensione ma scende la corrente quindi non potresti utilizzarla praticamente.
[14] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 gen 2021, 2:02
:D Va bene, non aggiungo altro, beh, ma come ultima possibilità, c'è rimedio al "problema" oppure bisogna tenersi la situazione così com'è?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2021, 2:05
Te lo tieni così come è, soprattutto perché non è un problema :-)
[16] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 gen 2021, 2:09
Si infatti la parola l'ho scritta tra le virgolette. :D Però, giusto per apprendere qualcosa che non ho ben compreso: se sale la tensione scende la corrente, va bene ma se la potenza è quella giusta per quale motivo non potrei utilizzare i 230V?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[17] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2021, 2:22
Potenza... potenza giusta... tensione, resistenza, intensità di corrente e potenza sono tra loro correlate; nessuno ti vieta con le dovute precauzioni di sperimentare quindi prendi un trasformatore (non per forza 230-6 V, anche con valori diversi di tensione al secondario e il rapporto varierà di conseguenza) collegalo come hai ipotizzato e verifica cosa ottieni e anche se il contatore se ne accorge.
[18] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteElidur » 3 gen 2021, 2:30
Beh, ho precisato che era qualcosa che non avevo ben compreso. Ho pensato che un trasformatore è reversibile e quindi avrebbe funzionato anche in quella condizione. Ma adesso che ci penso, poi controllerò i passaggi precedenti, ma credo di ricordare che IsidoroKZ abbia detto che quell'interruttore scatterebbe anche se non ci fosse un corto, mi sembra che abbia parlato di pochi mA. adesso vado a controllare. Comunque non la farò la prova era soltanto una curiosità. :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[19] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2021, 2:55
In USA e Canada la connessione fra neutro e protective earth e` fatta in casa, in Italia la terra domestica e` collegata localmente a terra, mentre il neutro e` collegato a terra lontano da casa.
[20] Re: Corto tra Neutro e Terra
Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 3 gen 2021, 8:29
Elidur ha scritto:Buona sera a tutti.
Sostituendo una plafoniera, il neutro ha toccato il metallo della plafoniera che è collegata a terra mentre la fase era ovviamente isolata. A seguito del contatto, è saltato il differenziale (sia quello all'interno dell'appartamento, sia quello del contatore nell'armadio in strada).
Fai molta attenzione all'aspetto della sicurezza! Soprattutto se non sei del settore.
Anche un lavoro semplice come sostituire una plafoniera può essere estremamente pericoloso se fatto con impianto alimentato.
Sempre, sempre, disalimentare l'impianto.
Luca
Foto UtenteLuca1607
155 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
