Buongiorno a tutti,
nel caso di nuova realizzazione di un impianto telefonico e rete dati, senza installazione delle apparecchiature, (solo cavi e prese) sussiste l'obbligo da parte dell'installatore di rilasciare la dichiarazione di conformità ? Trovo in rete pareri discordanti. Grazie per le risposte.
Obbligo dichiarazione di conformità impianto telefonico
2 messaggi
Annoso problema. La prassi "all'italiana" é che magicamente prese rj45 e telefoniche appaiono senza che nessuno abbia fatto nulla, vengono solitamente citati i metri di cavo e la tipologia.
Il problema é che le imprese abilitate non hanno la competenza "pratica" e che gli strumenti per certificare una lan costano almeno tre zeri, ho avuto parecchie volte rogne post installazioni con reti lan sulla carta da 1gbit rivelatesi peggio di una half duplex con cavo rgb58...
Infatti tutte le volte si "limitano" a predisporre le "prese a muro" ed il cablaggio appare per magia...
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 74 ospiti
