Salve!
Ho un problema con il microfono per il PC. Ho delle cuffie che ho provato su un altro PC, sia audio che microfono. Quando le provo sul mio PC l'audio funziona il microfono lo trova ma non percepisce nessun suono. In pratica vede il microfono ma non funziona. Ho provato ad aggiornare il driver del PC, però non è cambiato nulla. Cosa mi suggerite di fare per far' funzionare il microfono anche sul mio PC?
Grazie!
Microfono PC con problemi
Paolino,
fairyvilje
4 messaggi
WIN10 ?
Prova a cercare nelle impostaizoni microfono Nel mio caso era disattivato per questioni di privacy devi abilitarlo.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Quando entro a verificare il microfono mi mostra questa immagine :
Per quanto riguarda la parte privacy e tutto abilitato.
Quando provo a configurare il microfono mi compare questa scritta:
The Wizard could not start
Make sure your audio hardware is working properly and check your audio configuration in Audio Devices and Sound Thems control panel.
Però non funziona.
Però non funziona.
4 messaggi
