Come scrivere le formule matematiche con LaTeX
Moderatore:
admin
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve.
Mi accodo a questo topic perché vorrei, per favore, un chiarimento.
Io ho usato LaTex allegando ad un mio post l' immagine relativa alla formula scritta e non mi è sembrato un metodo molto veloce.
Mi sembra di aver capito che i partecipanti al forum non usano questo sistema.
Mi potete spiegare il metodo più veloce per scrivere le formule nei post.
In EP non ho trovato nessuna spiegazione.
Grazie.
Marco.
Grazie.
Marco.
Vai qui
http://www.codecogs.com/components/equa ... editor.php
scivi la formula, poi la copi e la inserisci fra tex /tex
oppure per incominciare scaricati MathType che funziona per 30gg http://www.dessci.com/en/dl/MTW6.5c.exe
Grazie phylum ... non avevo notato
basta che metti il codice latex fra tag [tex] & [/tex]
Renzo, pare l'abbia gia' il tool nella firma l'avra' copiato la firma di posta10100
tra poco dovro' brevettare questa cosa mi sa
ops. hai aggiornato messaggio va be pazienza
scusate ma questi editor si possono scaricare o solo su internet si possono usare?
disperata87
10 1 4 - New entry
Chiedo scusa se riesumo un post vecchio di più di tre anni ma seppur cercando nel forum non ne ho trovati di più recenti sulla questione: da qualche giorno il link http://www.codecogs.com/components/equa ... editor.php mi rimanda ad una pagina vuota, e mi succede anche con altri simili... capita anche a voi o è solo un mio problema?
solo tuo - probabilmente la funzione redirect del tuo browser è disattivata, in ogni caso poi usare: http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
verifica anche che javascript sia abilitato
Grazie mille phylum! In effetti adesso sono su un altro PC e mi apre tutto senza problemi, quindi sicuramente - come hai scritto - è un problema del mio, la cosa che mi stupisce è che fino a pochi giorni fa filava tutto liscio e nel frattempo non ho modificato nessuna impostazione
33 messaggi
