salve a tutti e buon anno ,
ho una domanda progettuale riguardante i pacemakers : se dovessi progettare un circuito per realizzare
un pacemaker conviene usare un microcontrollore or un FPGA?
Grazie mille a tutti coloro che risponderanno.
progettare un pacemaker
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Domanda interessante, alla quale non so rispondere con cognizione di causa.
Ho cercato un brevetto di Medtronic (un grosso produttore di pacemakers) e quando parlano dell'unità di controllo dicono
Insomma, di tutto di piú
Boiler
US 2020/0368540 A1 ha scritto:As such, processing circuitry 210 may include any one or more of a microprocessor, a controller, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit ( ASIC ), a field-programmable gate array (FPGA), or equivalent discrete or integrated logic circuitry.
Boiler
grazie mille per i vostri commenti.
Ulteriori commenti o suggerimenti sono ben accetti.
Comunque giusto per dare qualche specifica in piu', io intendo realizzare un semplice pacemaker
single chamber, with bipolar electrode del tipo AAI
ingmarketz
165 1 2 6 - Stabilizzato
Presumo sia la tua tesi. Sbaglio?
Qui lo studio principale presuppongono non sia nella realizzazione in se che sarà fine a se stessa, ma nel contorno.
Vai con quello che conosci meglio. Probabilmente in C è più facile che VHDL o compagnia bella.
Presuppongono che tutte le tematiche di alta affidabilità (reliability, safety, etc) saranno ignorate
un pacemaker non è semplice, un pacemaker deve essere affidabile; comunque, come ho ipotizzato prima del mio primo post, per come hai scritto il tuo d'apertura, presumo che il proposito sia più vicino ad un esercizio mentale che a un progetto da pensare per il mercato(spero).ingmarketz ha scritto:(...) Comunque giusto per dare qualche specifica in piu', io intendo realizzare un semplice pacemaker single chamber, with bipolar electrode del tipo AAI
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Penso che per le specifiche sul consumo sia necessario il design di un IC specifico.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
31 messaggi
