Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
[11] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2021, 1:05
Insomma, vedo un sacco di dipendenze da questo e da quello che a mio parere favoriscono l'opzione col TL431.
[12] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:06
Ok, potrei anche aver capito :mrgreen: ma devo vedere quali Darlington ho a disposizione e fare un po' di calcoli, ovviamente per i circuiti 1 e 3, il 2 lo abbandono.
Per il circuito di Edgar ho capito che si può togliere la resistenza ViBatt ma vedo che il circuito utilizza un PnP e credo di non avere transistor di potenza di quel tipo mentre di NpN in TO3 ne ho parecchi, Darlington e non. I PnP li ho utilizzati raramente e ho soltanto componenti bassa potenza. Quel circuito vorrei tenerlo in caldo per necessità particolari. Come ho accennato ad inizio discussione, in passato ho dovuto acquistare uno zener da 50W e per il futuro, qualora si ripresentasse necessità, vorrei poter sostituire lo zener di potenza con un circuito equivalente...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[13] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:08
Claudiocedrone, sarebbe meglio un NPN. Il circuito di Edgar si può "girare"? :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePioz » 11 gen 2021, 1:13
Bene. COmunque concordo sul TL431, non ha paragoni, anche come semplciita' di dimensionamento.
In ogni caso, sarebbe da capire anche di che precisione e stabilita' hai bisogno. Se usavi uno zener normale allora direi che te ne basta poca :mrgreen:. Col TL431 invece ne hai parecchia in confronto
Fai i conti e poi posta che facciamo un check :D
Ciao!
PS gli NPN in TO3 avranno un beta minimo di 4, quindi senza darlington puoi andarci a pesca ahahhah
PSS il circuito di edgar si puo' anche girare ma di fatto diventerebbe come lo schema 1. Lo zener sarebbe comunuqe molto piu' preciso ma avresti sempre una Vbe di mezzo nella formula. Ma adesso dormo, magari pensaci su e prova a disegnarlo tu :D
Foto UtentePioz
629 4 8
[15] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:31
Va bene Pioz, cercherò di ragionarci su, grazie per le dritte. Sto convincendomi che il TLxx sia il migliore, visto che il circuito di Edgar si può utilizzare in modalità a due pin. Ma la tensione di lavoro di quel componente è così elevata come indicato da Edgar o si può anche ridurre? Ah, rispondo in merito alla stabilità: stabilità da zener, quindi senza pretese ma se si può migliorare meglio. :D
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[16] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2021, 1:37
In che senso "ridurre"? La tensione indicata da Foto Utenteedgar è quella massima a cui può lavorare il circuito, limite dettato dalle caratteristiche del regolatore, entro quel limite la tensione "di Zener" la imposti tu regolando il trimmer.
[17] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:41
Ah si, chiedo scusa ricordavo male il testo. Tensione FINO a 30/35V. Quindi, non avendo letto il datasheet, la tensione a quanto potrebbe scendere? Forse è meglio che vado a cercarlo...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[18] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2021, 1:44
La tensione minima del TL431 è quella del suo riferimento interno, 1,25 V.
[19] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 gen 2021, 1:49
Si è interessante perché scende di molto e può salire fino a oltre 30V. Devo vedere se trovo i PNP, non sono sicuro di averne...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[20] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 gen 2021, 1:54
:-) Beh, anche ti toccasse comprarlo un PNP di potenza costa sicuramente molto molto molto meno di uno Zener da 50 W :mrgreen:
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
