Partitore di tensione
[1] Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 12 gen 2021, 20:21
Ciao a tutti, ho un dubbio su una cosa molto semplice. Ho questo circuito e devo calcolare la corrente che scorre nella resistenza R3, quindi devo fare un partitore di tensione
Io pensavo di scrivere così: E1*R2/R1+R2, questo perché R2 è in parallelo a R3, quindi se mi calcolo la tensione su R2 di conseguenza avrò la stessa tensione su R3. E' sbagliato così? Altrimenti devo fare il parallelo tra R2 e R3, però poi la corrente di R3 diventa una corrente di una serie... Help me
Foto Utenteanto123
5 1 3
[2] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 gen 2021, 20:24
Prima ti calcoli la tensione sul parallelo, usando il partitore correttamente, poi avendo la tensione su R3 ti calcoli la corrente con la legge di Ohm.
NB: il modo in cui hai applicato il partitore è errato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 12 gen 2021, 20:31
E' sbagliato il primo modo in cui l'ho applicato?
Foto Utenteanto123
5 1 3
[4] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 12 gen 2021, 20:51
l'equazione che hai scritto è sbagliato, stai sommando 'tensione' con 'resistenza'
Il partitore di tensione è tra R1 e R2||R3
Un modo per calcolare la corrente di R3 potrebbe essere:
Calcoli la corrente che circola e poi vedi che c'è un partitore di corrente
140 1 1 3
[5] Re: Partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 gen 2021, 21:05
Prima prova a farlo senza partitori, solo con le leggi di Kirchhoff e con la combinazione di resistenze in serie e parallelo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
