Tensione duale con step-up dc-dc
[1] Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 12 gen 2021, 23:29
un saluto e un augurio di buon anno nuovo a tutti.
se avessi bisogno di una tensione duale in auto più elevata di quella fornita dalla batteria, è fattibile usare due convertitori dc-dc tarati diciamo a 18V e poi collegare le uscite in serie per ottenere -18 0 +18, come si fa con i normali alimentatori?
Foto Utentesakuragi
35 5
[2] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2021, 23:46
Dipende dalla corrente di cui hai bisogno.
Esistono dei convertitori DC/DC duali appositi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2021, 0:08
sakuragi ha scritto:poi collegare le uscite in serie per ottenere -18 0 +18
Se le uscite sono isolate rispetto all'ingresso nessun problema, se non lo sono le cose si complicano
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 13 gen 2021, 0:46
abusivo ha scritto:Dipende dalla corrente di cui hai bisogno.
Beh, nel caso andró dietro la potenza del convertitore, o no?
E adesso che ci penso...gli A massimi forniti dai 2 convertitori, si sommano?
Foto Utentesakuragi
35 5
[5] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 13 gen 2021, 0:48
Se le uscite sono isolate rispetto all'ingresso...
Isolate in che senso?
Le masse non in comune?
Foto Utentesakuragi
35 5
[6] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2021, 0:53
sakuragi ha scritto:Le masse non in comune?
Esattamente. Se la massa ingresso - uscita è comune e l'alimentazione primaria è unica, mettendo in serie le uscite una delle due viene cortocircuitata
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2021, 8:19
Se vuoi comprare dei moduli già fatti, probabilmente conviene prendere un Boost, che tira fuori una tensione di uscita maggiore di quella di ingresso, e un modulo Buck-Boost che tira fuori una una tensione di segno opposto a quella di ingresso. Questi due tipi di convertitori non sono isolati ma possono essere collegati insieme all'uscita per dare una tensione duale.
[8] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentelucaking » 13 gen 2021, 8:34
sakuragi ha scritto:E adesso che ci penso...gli A massimi forniti dai 2 convertitori, si sommano?
Ci stavo pensando anch'io, viene da pesarli come collegati in serie ma non so se è corretto, forse no.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[9] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 13 gen 2021, 9:42
Ad ogni porta è disponibile la corrente del relativo alimentatore. Se il ritorno è unico, quel "cavo" dovrà portare la somma delle correnti (è un banale Kirkhhoff).
5.687 3 9 13
[10] Re: Tensione duale con step-up dc-dc
Messaggioda Foto Utentesakuragi » 13 gen 2021, 15:06
IsidoroKZ ha scritto:.....e un modulo Buck-Boost.....
Buono a sapersi.
Grazie a tutti
Foto Utentesakuragi
35 5
