buongiorno a tutti
sto cercando, anche da auto costruire un filtro passa basso per un sub-woofer, completo di amplificatore di potenza intorno ai 70W
spiego l'utilizzo: ho un ricevitore audio video per Home Teather che ha una unica uscita per un subwoofer attivo.
Io ho solo un diffusore con altoparlante da 6 ohm, senza amplificazione.
Ovviamente non posso collegarlo all'uscita SUB dell'HT
Potrei acquistare un sub-woofer attivo, ma sarà poi l'evoluzione. Adesso ho solo bisogno di utilizzare l'amplificatore HT che ho ricevuto in regalo
Filtro per subwoofer
Moderatore:
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Un progetto da 60w è riportato sul numero 217-218 di fare elettronica scaricabile gratuitamente
gdiisimone
467 1 4 9 - Frequentatore
Io ho utilizzato una amplificatore già pronto, il Ciare YSA100 (100W rms su 4 Ohm)
so che c'è anche un modello analogo della Monacor, il SAM-2.
Nel caso di auto-costruzione dell'ampli, seguo con interesse..
abusivo ha scritto:Ma cerchi un Kit o vuoi auto costruire partendo da zero?
Cerco un kit, o meglio un prodotto già bello finito dove mi basta collegare l'uscita dell'amplificatore e i morsetti del Woofer. Ovviamente con una qualità del suono che non sfiguri con il resto dell'impianto
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
nicsergio ha scritto:Io ho utilizzato una amplificatore già pronto, il Ciare YSA100 (100W rms su 4 Ohm)
Si cerco proprio una cosa come questo, ma la potenza è esagerata.
Io ho un woofer da 15 cm, potenza nominale 70W. con un mobile piuttosto piccolo
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Da quello che ho compreso io, possiedi già diffusore e amplificatore, vorresti solo un filtro passa basso per interfacciarlo alla sorgente. Corretto?
Però dici:
Se l'uscita è dedicata per un sub, dovrebbe già essere filtrata.
Dovresti verificare.
Però dici:
Giuliano58 ha scritto:spiego l'utilizzo: ho un ricevitore audio video per Home Teather che ha una unica uscita per un subwoofer attivo.
Giuliano58 ha scritto:nicsergio ha scritto:Io ho utilizzato una amplificatore già pronto, il Ciare YSA100 (100W rms su 4 Ohm)
Non avevo visto questo tuo ultimo messaggio
Si, possiedo già amplificatore e diffusore (passivo)
L'uscita dell'amplificatore è dedicata al sub. Ovvero il canale sub dell'Home Teather. Però in origine veniva collegato un sub woofer attivo da 300W. Un B&W ASW 500, che guardando lo schema elettrico è amplificato e filtrato.
Da qui il mio dubbio
Chris1414 ha scritto:Da quello che ho compreso io, possiedi già diffusore e amplificatore, vorresti solo un filtro passa basso per interfacciarlo alla sorgente. Corretto?
Però dici:Giuliano58 ha scritto:spiego l'utilizzo: ho un ricevitore audio video per Home Teather che ha una unica uscita per un subwoofer attivo.
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Il pannello posteriore dell'ammplificatore
grazie per la pazienza
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
23 messaggi
