Filtro per subwoofer
[1] Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 14 gen 2021, 9:26
buongiorno a tutti
sto cercando, anche da auto costruire un filtro passa basso per un sub-woofer, completo di amplificatore di potenza intorno ai 70W
spiego l'utilizzo: ho un ricevitore audio video per Home Teather che ha una unica uscita per un subwoofer attivo.
Io ho solo un diffusore con altoparlante da 6 ohm, senza amplificazione.
Ovviamente non posso collegarlo all'uscita SUB dell'HT
Potrei acquistare un sub-woofer attivo, ma sarà poi l'evoluzione. Adesso ho solo bisogno di utilizzare l'amplificatore HT che ho ricevuto in regalo
398 1 4 6
[2] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 14 gen 2021, 10:36
Un progetto da 60w è riportato sul numero 217-218 di fare elettronica scaricabile gratuitamente
467 1 4 9
[3] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 gen 2021, 10:55
Ma cerchi un Kit o vuoi auto costruire partendo da zero?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 14 gen 2021, 11:35
Io ho utilizzato una amplificatore già pronto, il Ciare YSA100 (100W rms su 4 Ohm)
Ampli Sub Ciare YSA100.pdf
(47.37 KiB) Scaricato 216 volte
so che c'è anche un modello analogo della Monacor, il SAM-2.
Nel caso di auto-costruzione dell'ampli, seguo con interesse..
4.701 3 9 13
[5] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 14 gen 2021, 11:36
abusivo ha scritto:Ma cerchi un Kit o vuoi auto costruire partendo da zero?
Cerco un kit, o meglio un prodotto già bello finito dove mi basta collegare l'uscita dell'amplificatore e i morsetti del Woofer. Ovviamente con una qualità del suono che non sfiguri con il resto dell'impianto
398 1 4 6
[6] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 14 gen 2021, 11:39
nicsergio ha scritto:Io ho utilizzato una amplificatore già pronto, il Ciare YSA100 (100W rms su 4 Ohm)
Si cerco proprio una cosa come questo, ma la potenza è esagerata.
Io ho un woofer da 15 cm, potenza nominale 70W. con un mobile piuttosto piccolo
398 1 4 6
[7] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 14 gen 2021, 12:15
Da quello che ho compreso io, possiedi già diffusore e amplificatore, vorresti solo un filtro passa basso per interfacciarlo alla sorgente. Corretto?
Però dici:
Giuliano58 ha scritto:spiego l'utilizzo: ho un ricevitore audio video per Home Teather che ha una unica uscita per un subwoofer attivo.
Se l'uscita è dedicata per un sub, dovrebbe già essere filtrata.
Dovresti verificare.
198 1 4
[8] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 14 gen 2021, 12:21
Non avevo visto questo tuo ultimo messaggio
198 1 4
[9] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 14 gen 2021, 12:37
Si, possiedo già amplificatore e diffusore (passivo)
L'uscita dell'amplificatore è dedicata al sub. Ovvero il canale sub dell'Home Teather. Però in origine veniva collegato un sub woofer attivo da 300W. Un B&W ASW 500, che guardando lo schema elettrico è amplificato e filtrato.
Da qui il mio dubbio
Chris1414 ha scritto:Da quello che ho compreso io, possiedi già diffusore e amplificatore, vorresti solo un filtro passa basso per interfacciarlo alla sorgente. Corretto?
Però dici:
398 1 4 6
[10] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 14 gen 2021, 12:44
Il pannello posteriore dell'ammplificatore
grazie per la pazienza
398 1 4 6
