Filtro per subwoofer
[21] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 14 gen 2021, 19:29
abusivo ha scritto:Non tutti i sistemi abilitano tutte le uscite se non si ascolta una sorgente con il 5.1 o altro.
Infatti ho prima controllato sul manuale del sintoampli di Foto UtenteGiuliano58, in genere gli Onkyo ed i Denon/Marantz ce l'hanno
4.701 3 9 13
[22] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 19 gen 2021, 12:46
scusate se torno sulla questione, ma...
ho visto su Amazon che ci sono degli amplificatori in classe "D" con ingresso doppio RCA e uscita per un subwoofer.
Questo mi permetterebbe di amplificare il mio sub passivo e collegarlo all'uscita "sub" dell'amplificatore?
https://www.amazon.it/Nobsound-Subwoofer-Switchable-Amplifier-Frequency/dp/B07MDMLF52/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=xwnfj&pf_rd_p=fd2b02e5-4e5d-4723-bcf6-31b0e9d6ecfc&pf_rd_r=GTJ9MQ2G8F9VZBC63YEF&pd_rd_r=45a732cc-5a66-4538-9160-4dadc6625ce5&pd_rd_wg=UO1Lc&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
398 1 4 6
[23] Re: Filtro per subwoofer
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 19 gen 2021, 15:13
Sì, puoi usare anche quello, l'unica cosa è che devi accenderlo/spegnerlo manualmente: non va automaticamente in standby quando non arriva segnale su "AUDIO IN".
Ha anche il filtro passa-basso regolabile (e escludibile) che potenzialmente non serve,essendo l'uscita filtrata già dal tuo sintoampli, ma vedi tu.
L'uscita subwoofer-out dovrebbe essere indifferente se la attacchi al canale destro o sinistro di AUDIO-IN.
4.701 3 9 13
