Ho un problema curioso.
Sto usando la classe NetworkStream per comunicare con un dispositivo remoto.
Si tratta di piccoli pacchetti di dati e sul sitema di test che sto usando ottengo nel 99% dei casi il pacchetto corretto, che è questo:
Codice: Seleziona tutto
0a 01 06 ff 1f 21 f8 3f 00 c8 6cDi tanto in tanto però, ricevo pacchetti come questi:
0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 06 FF 1F 21 F8 3F 00 00 00 00
Questi pacchetti sono contigui, si vede bene che nel primo È arrivato solo il primo byte, mentre parte del resto è finito nel pacchetto successivo. Gli ultimi 2 (o forse 3) bytes sono andati persi.
La funzione che si occupa della comunicazione è questa:
public static bool SendAndReceive(NetworkStream stream, byte[] txDatagram, ref byte[] rxDatagram)
rxDatagram = new byte[rxDatagram.Length];
lock (streamLock)
// purge input buffer
var buffer = new byte[1024];
while (stream.DataAvailable)
stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
// send tx datagram
try
stream.Write(txDatagram, 0, txDatagram.Length);
catch(Exception ee)
Debug.WriteLine("Exception writing datagram: " + ee.Message);
return false;
System.Threading.Thread.Sleep(150);
// get rx datagram
try
stream.Read(rxDatagram, 0, rxDatagram.Length);
catch (Exception ee)
Debug.WriteLine("Exception reading datagram: " + ee.Message);
return false;
return true;
}Come vedete non può essere un problema di read-timeout perché questo viene gestito diversamente (blocco catch) e non risulta in un pacchetto.
Inoltre prima di trasmettere la richiesta di lettura, svuoto il buffer dello stream da tutto quello che contiene. Non capisco quindi come possa ritrovarmi i resti di un pacchetto incompleto nel pacchetto successivo.
Al momento questa funzione viene chiamata da un solo punto, inoltre c'è un lock, quindi non credo che ci possa essere qualche accesso tra trasmissione della richiesta e ricezione della risposta.
Tra trasmissione e ricezione c'è una pausa di 150 ms per permettere al dispositivo remoto di rispondere.
Qualche idea?
Grazie e saluti, Boiler
