Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
[61] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 gen 2021, 18:00
gianniniivo ha scritto:Ma c’è modo di vedere schematicamente come sono strutturati al loro interno?
Figura 24 del datasheet
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[62] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 16 gen 2021, 18:12
Grazie Edgar. Però, altro che zener col rubinetto, è complesso il componente...
9.035 7 11 13
No Rank
[63] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePioz » 17 gen 2021, 2:43
Il tl431 come la maggior parte dei riferimenti di tensione (e penso anche corrente visto che da una si ricava l'altra) si basa su un riferimento di tipo bandgap, ovvero un circuitino semplice ma piuttosto furbo che riproduce (almeno al primo ordine) la tensione di bandgap del silicio, la quale è costante al variare di processo e temperatura, in quanto parametro fisico del materiale in sé.
Il circuito quindi è preciso e ben riproducibile offrendo una precisione piuttosto alta.
Fatto il riferimento, basta aggiungere un anello di controllo e si ha un alimentatore a tensione costante che supporta correnti piuttosto alte, in questo caso in ingresso e non in uscita. Il feedback di controllo è chiuso attraverso le resistenze di regolazione esterne che aggiungi tu.
Se sei curioso cerca riferimento a bandgap e ne trovi finché vuoi
Foto UtentePioz
629 4 8
[64] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 gen 2021, 10:25
La tensione di bandgap del Si dipende dalla temperatura. Il trucco è quello di compensarla in modo che a qualunque temperatura (entro certi limiti) il componente offra la tensione di bandgap del Si a 0K.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[65] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2021, 22:36
Un saluto a tutti.
Ho fatto qualche ricerca sul riferimento a bandgap e ho capito un po’ meglio il principio di funzionamento del TL431. Speravo di trovare anche qualche circuito da provare, o che non avessi già in qualche modo sperimentato, ma non l’ho trovato. La modalità d’impiego del componente è semplice e una volta capita non c’è troppo da sperimentare.
Risulta essere comunque un efficace componente da utilizzare alla prima occasione utile. Sarei intenzionato a sostituire tutti gli zener dei miei progetti realizzati, sia per maggiore flessibilità d’uso sia per stabilità. In più non genera il rumore tipico degli zener.
Grazie per la dritta…
9.035 7 11 13
No Rank
[66] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtenteElidur » 17 gen 2021, 23:18
Vero, ho gironzolato anch’io un po’ il web per il TL431 e ho trovato parecchia documentazione. Ho trovato anche un calcolatore in Excell per determinare la polarizzazione del componente: qui.
Non escludo di aver scoperto qualcosa che tutti conoscono già ma sicuramente Foto Utentegianniniivo non ne è a conoscenza… :mrgreen:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[67] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 gen 2021, 23:37
Foto UtenteElidur, nonostante la modestia sia una delle tue più spiccate virtù devo convenire sulla oggettività dell’affermazione… :ok:
9.035 7 11 13
No Rank
[68] Re: Circuiti zener di potenza equivalenti e regolabili
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 gen 2021, 13:53
Questa cavolo mi era sfuggita. Adesso mi spiego perche' sono 1.2V invece che 1.12 ahahha
Grazie :D
Foto UtentePioz
629 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
