Forno a incasso che consuma di più
[1] Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto UtenteEstack » 17 gen 2021, 13:03
Abbiamo in casa un forno ad incasso, che negli ultimi tempi quando veniva accesso a 200 gradi faceva scattare il contatore.Prima tutto ciò non accadeva, abbiamo risolto il problema con un forno elettrico ma è piccolo. Premesso anche che abbiamo un impianto elettrico vecchio di 50 anni e 3 kW di contratto da cosa potrebbe dipendere tutto ciò?
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[2] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto Utentevince59 » 17 gen 2021, 13:09
Su due piedi...malfunzionamento della resistenza o altro componente del forno.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[3] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 17 gen 2021, 13:40
Il contatore scatta per superamento di potenza (di solito viene segnalato nel display del contatore) o per altro motivo?
140 1 1 3
[4] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto UtenteEstack » 18 gen 2021, 9:25
lacoontfreed ha scritto:Il contatore scatta per superamento di potenza (di solito viene segnalato nel display del contatore) o per altro motivo?
Solo per questo.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[5] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto UtenteEstack » 18 gen 2021, 9:26
vince59 ha scritto:Su due piedi...malfunzionamento della resistenza o altro componente del forno.
Tempo addietro si bruciò un filo, ed il forno smise di funzionare.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
[6] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 gen 2021, 10:04
Quando accendi il forno hai altri elettrodomestici collegati che contribuiscono al superamento della massima potenza del tuo contratto?
Verifica tramite il contatore prima di accendere il forno.
E poi riverifichi appena acceso il forno.
La differenza delle due letture ti dovrebbe indicare la potenza che effettivamente assorbe il forno.
Da questi valori è possibile fare qualche ragionamento.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Forno a incasso che consuma di più
Messaggioda Foto UtenteEstack » 18 gen 2021, 11:14
No quando l'accendevamo chiudevamo tutto, comunque farò questo test.
Foto UtenteEstack
-16 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
