Problemi col motorino passo passo del Focus x testa mobile
[1] Problemi col motorino passo passo del Focus x testa mobile
Messaggioda Foto UtenteDaniele1984 » 18 gen 2021, 19:04
Salve a tutti, ho un problema col motore passo passo della messa a fuoco della mia testa mobile, praticamente inviando il segnale tramite dmx con L apposito cursore il motorino non fa nessun movimento, invece se contemporaneamente dó l’input con la dmx e tocco il motorino con il dito questo stesso funziona tranquillamente.
Come mai questa cosa?
Spero in un aiuto grazie. :ok:
[2] Re: Problemi col motorino passo passo del Focus x testa mobi
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 30 gen 2021, 2:47
Le funzioni degli altri canali lavorano bene? Sei certo non sia semplicemente un problema di collegamento instabile che si ripristina toccando? Il collegamento a terra è presente e ben funzionante?
198 1 4
[3] Re: Problemi col motorino passo passo del Focus x testa mobi
Messaggioda Foto UtenteDaniele1984 » 31 gen 2021, 8:30
Tutti gli altri comandi rispondono in maniera corretta!! Ed anche il collegamento a terra funziona correttamente!
