aiwa che va in protezione
Moderatore:
16 messaggi
ciao allora ho un hi fi aiwa mod xr-avh1000 il problema è che dopo poco che alzo il volume l'amplificatore si spenge credo vada in protezione per farlo ripartire bisogna togliere la spina e rinfilarla.se non alzo il volume a più di 30 di solito tutto ok i finali non scaldano .spero che qualcuno mi possa aiutare
le casse sono quelle originali?
funzionano bene (tutti e due i woofer e tutti e due i tweeter)?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
fino a 38su 50 posso alzare poi va in protezione praticamente scatta il relays che alimenta i finali e il display si spenge i finali sono appena tiepidi e la ventola di raffreddamento gira non so che fargli anche perche il costo della riparazione penso superi di tanto il valore affettivo a questo punto....... AIUTO
aiwa xr-avh1000 è quello con 5 casse, front, rear e centrale ?
SediciAmpere
prova a staccare le casse e vedere se presenta lo stesso difetto e a quale volume va in protezione
SediciAmpere
Se le stacchi e attacchi quando e' spento non c'è problema, l'importante è non staccare mentre suona
SediciAmpere
16 messaggi
