presa comandata che non funziona più
[41] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 18 gen 2021, 22:43
aisenauer ha scritto:quindi quella sostanza (grasso?) che si vede non ci dovrebbe essere? Sgrasso tutto?
"grasso" vapori olio che si depositano un po' dappertutto in cucina, Usi un detergente contatti, monti, verifichi la resistenza (sarebbe la continuità) dei contatti chiusi e poi provi con una lampadina
140 1 1 3
[42] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 gen 2021, 23:12
Qui mi tocca intervenire per salvare la vita...all'interruttore di aisenauer...altrimenti deve spendere altri 9 euro e di sti tempi è meglio evitare.
Quel grasso non è assolutamente dovuto ai vapori della cucina, a meno che tu non abbia la cappa che scarica nella scatola di derivazione [-X [-X
E' invece è una piccolissima quantità di grasso specifico che serve per far si che la pallina e la molla si muovano fluidamente senza "scavare plastica e metallo.
Quindi aisenauer prendi del grasso e con uno strumento apposito (stuzzicadenti) mettine poco sulle molle e sulle palline di acciaio altrimenti queste "grippano" sul rame/ottone. O_/
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[43] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 gen 2021, 3:29
che il grasso fosse messo lì per questo l'avevo supposto, per questo mi sembrava strano eliminarlo.
In ogni caso l'interruttore l'ho già preso nuovo, questo l'ho aperto per curiosità.
Se fra un paio di mesi il nuovo dovesse cedere di nuovo lo elimino, collego i fili e amen.
Non mi è ancora chiaro il perché non funzioni visto che non ci sono pezzi fuori posto o contatti strani ma va bene così...
grazie a tutti
15 5
[44] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 gen 2021, 10:15
pulito, lievemente re-ingrassato e rimontato, col tester su com a 20k con l'interruttore spento tra i due poli il valore resta fisso a 1, acceso passa a 0. Per quel poco che ne so dovrebbe esserci il flusso, o devo controllare altro
15 5
[45] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 gen 2021, 10:30
con della carta vetrata fine devi togliere quel nero dal contatto annerito
4.187 5 5 8
[46] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 gen 2021, 12:47
ok, ma la procedura per controllare la continuità è corretta?
15 5
[47] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 gen 2021, 13:07
sì, però mettilo su 200 ohm
4.187 5 5 8
[48] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 19 gen 2021, 13:41
grazie
15 5
[49] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 feb 2021, 22:37
Riapro la discussione per una pignoleria:
paolo a m ha scritto: se leggiamo alla lettera quanto riportato nella CEI 64-8/3 è un obbligo che i punti presa inaccessibili siano controllati da un interruttore bipolare.
La Cei 64-8/3 prescrive che le prese inaccessibili siano controllate da interruttore bipolare, leggendo sempre alla lettera non prescrive che una presa inaccessibile sia compandata da un interruttore a suo uso esclusivo, ad esempio un interruttore chiamato "cucina1" può comandare forno, piano cottura e presa piano di lavoro, un altro chiamato "cucina2" può comandare lavastoviglie e frigo;
E siccome
Sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti destinati all’alimentazione di singoli apparecchi (ad esempio scaldacqua, caldaie, condizionatori, estrattori) e anche circuiti di box, cantina e soffitte.
a questo punto non sarebbero più magnetotermici esclusi dal conteggio del numero minimo dei circuiti imposto dalla 7^ edizione.
Inoltre, estremizzando, Aisenauer potrebbe avere in cucina quadro con un magnetotermico per tutta la cucina e non essere obbligato ad avere anche gli interruttori singoli.
Preciso che questo commento è solo una provocazione da intendere come spunto per uno scambio di pareri.
Pur non essendo d'accordo con l'obbligo di dotazioni minime degli impianti elettrici che non riguardino la sicurezza, trovo ragionevoli le indicazioni della 7^ edizione sulla suddivisione del quadro elettrico, ho intenzione di seguirle e probabilmente li avrei fatti nello lo stesso modo anche senza questo obbligo.
4.187 5 5 8
[50] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 2 feb 2021, 22:48
SediciAmpere, concordo pienamente con quello che hai scritto :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
