Rilevatore Clipping
[21] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteDatman » 20 gen 2021, 17:55
E' passato qualche anno, ma vorrei dare una risposta per chi capitasse qui.
Premesso che un amplificatore con una risposta in frequenza lineare (che non sia, quindi, un preamplificatore equalizzato RIAA o qualcosa di simile) andrà in clipping allo stesso livello per tutte le frequenze, ci sono due modi per prevedere o rilevare il clipping:
1. se il guadagno dell'amplificatore è costante (cioè non ha un potenziometro di volume, oppure si prende il segnale dopo il potenziometro), se il segnale in ingresso supera un certo valore, l'amplificatore va in clipping: basta tenere sotto controllo il livello di picco del segnale in ingresso e accendere un LED quando il livello massimo ammissibile viene superato.
2. prelevando il segnale in uscita, dividendolo con un partitore con un'attenuazione pari al guadagno dell'amplificatore (che, come sopra, deve avere guadagno costante) e facendo la differenza con quello in ingresso: se la differenza non è zero, c'è clipping.
Foto UtenteDatman
162 4
[22] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 19:15
Personalmente preferisco la 2!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Rilevatore Clipping
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 gen 2021, 19:20
Non sono convinto che si possa rivelare il clipping monitorando l'ingresso o confrontandolo con l'uscita alle casse. Nell'amplificazione intervengono degli sfasamenti fra le varie componenti del segnale per cui la forma e l'altezza dei picchi in uscita non è praticamente prevedibile a partire dal segnale di ingresso, anche senza che intervenga il clipping.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
