Trasformare PWM in segnale analogico
[41] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 gen 2021, 20:19
Che ne pensate del convertitore LTC2644 ?
https://www.mouser.it/datasheet/2/609/LTC2644-1517581.pdf
113 1 3 6
[42] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2021, 20:20
Prova
Senza dati come possiamo risponderti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 gen 2021, 20:33
Non conosco il convertitore, ho cercato in rete su Google e ho trovato questo.
Sembra che non sia programmabile e che abbia un ritardo di 8uS, sembra ottimo.
Unica cosa che leggendo il PDF non capisco, è se in uscita ho 5V a fondo scala (0-5) oppure 2.5V (0-2.5)
Cosa ne pensate?
113 1 3 6
[44] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 gen 2021, 22:05
È proprio il convertitore adatto.
Collegando Vref a Vcc +5 V, uscita va a 5 V .
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[45] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 20 gen 2021, 22:45
WOW :ok:
Mi rimane però ancora qualche piccola perplessità sul pin REF, indicato come INPUT e OUTPUT :roll:
Cioè.....???? E' un pin di ingresso o di uscita?...........
Io utilizzerò la +5V della USB per alimentare questo convertitore. I pin Vcc e Iovcc vanno collegati alla +5 della USB?
Gli altri 2 pin che ho chiamato "?" a cosa vanno collegati?
Adesso provo assieme a voi a capire come vanno collegati tutti i pin che mi occorrono:
113 1 3 6
[46] Re: Trasformare PWM in segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 gen 2021, 11:05
A forza di fare sono riuscito a rispondere alla domanda su che calcolo fare per trovare il valore di R e C per un filtro di conversione da PWM al suo valore medio.
Dato che questo thread e` gia` abbastanza incasinato, ho messo la risposta per conto suo qui viewtopic.php?f=1&t=83148
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
