Gia' facciamo fatica a comprendere i principi base della fisica...
Cos'è la tensione
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
Stiamo parlando di argomenti avanzati,
PietroBaima.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
PietroBaima ha scritto: una capacità la possiamo esprimere anche in cm, se ci mettiamo d’accordo che 1cm è la distanza alla quale due piastre di dimensioni opportune presenteranno una capacità di 1F, per esempio. Da qui è facile tarare una scala.
Gli ultimi post mi hanno ricordato una cosa.
Su questo esempio particolare, un discorso analogo vale nel sistema CGS.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
PietroBaima ha scritto:[...]una capacità la possiamo esprimere anche in cm
Difatti, se ricordo bene, condensatori prodotti tanti ma tanti anni fa avevano capacità indicata in cm. (il punto è di fine frase
lemure64 ha scritto:Difatti, se ricordo bene, condensatori prodotti tanti ma tanti anni fa avevano capacità indicata in cm
E' vero, ho studiato durante il periodo degli dei falsi e bugiardi, ma non ho mai visto condensatori con questa unita' di misura.
Comunque, credo che il discorso sia relativo al mio post [52] e non a quello di
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
PietroBaima ha scritto:una capacità la possiamo esprimere anche in cm
In effetti un costruttore può garantirti una dimensione in cm fino a molte cifre decimali, da qui una capacità in cm molto precisa.
Ma una capacità altrettanto precisa in farad non è così semplice
EdmondDantes ha scritto:E' vero, ho studiato durante il periodo degli dei falsi e bugiardi, ma non ho mai visto condensatori con questa unita' di misura.![]()
Tempi che credo né tu né io abbiamo vissuto con le mani sui cablaggi... :)
https://vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=124200
EdmondDantes ha scritto:Su questo esempio particolare, un discorso analogo vale nel sistema CGS.
Sì, e i fisici teorici lo adorano e io non faccio eccezione.
A questo punto parliamo di StatVolt?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
viewtopic.php?f=14&t=81952&p=861500&hilit=gaussiano#p861500
Le formule dell'elettrodinamica scritte secondo questo sistema sono molto piu' eleganti.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
E' sempre un piacere per me leggere di principi complessi come fossero delle banalità,
PietroBaima
EdmondDantes, magari ci capisco poco, ma sono da sempre stato interessato alla fisica nel suo complesso, con le mie limitazioni del caso......
Bravi.
Bravi.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Micheledecesero ha scritto: Se ho un punto a 230 volt cosa trovo di diverso negli atomi di un conduttore di rame rispetto a un punto a 15000 volt in un altro conduttore? Ci sono più elettroni in un atomo?
Non trovi niente di diverso.
Per capire una grandezza fisica senza studiare analizzavo l'unità di misura
Lavoro diviso Carica, abbiamo il lavoro svolto per muovere la carica q
la carica q non c'è più, la tensione non dipende dalla carica q ed è intensiva-
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
pigreco]=π
