Moltiplicatore di tensione
-2
[1] Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 gen 2021, 3:30
salve,qualche delucidazione sul suo impiego: ad es. può esser presente nel circuito di ricevitori a supereterodina? Si può misurare a monte/valle tramite un oscilloscopio? :roll:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Mola da banco
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 gen 2021, 10:59
salve,qualche delucidazione sul suo impiego: ad es. può esser presente in un carro bestiame? Si può misurare a monte/valle tramite un metro per sarti? :roll:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto Utentedjnz » 21 gen 2021, 14:07
Eppure ricordo di aver visto un oscillatore locale a varicap controllato con una tensione elevata (una ventina di volt eh) ottenuta da un moltiplicatore a diodi e condensatori
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 gen 2021, 18:39
Ai tempi nei gruppi di sintonia TV si usavano tensioni fino a 30-36 volt per controllare i varicap.
Alcuni apparecchi avevano dei moltiplicatori di tensione per arrivare a generarli. La stabilizzazione era poi demandata al classico TAA550. Preistoria :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 gen 2021, 19:28
la tensione per i varicap nei televisori veniva prelevata da uno dei secondari del trafo EAT.
poi veniva stabilizzata dallo speciale zener gia' menzionato.
l'unico circuito che utilizzava il moltiplicatore a diodi era il triplicatore EAT per ottenere i 25-30 kV per il cinescopio, prima che riuscissero a realizzare i trafo EAT con uscita diretta a 25-30KV
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 gen 2021, 19:29
edgar ha scritto:Ai tempi...
Che mi hai ricordato...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 21 gen 2021, 22:28
djnz ha scritto:Eppure ricordo di aver visto un oscillatore locale a varicap controllato con una tensione elevata (una ventina di volt eh) ottenuta da un moltiplicatore a diodi e condensatori
...quindi,era presente nei CRT,dei primi monitor ed anche o_scope vecchio stampo... :mrgreen: ..interessante O_/
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[8] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 22 gen 2021, 0:14
Sì a tutte le tue domande. Mo che fai? :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[9] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2021, 10:08
In realtà il 'moltiplicatore di tensione' è un raddrizzatore-elevatore
e non può essere usato com e amplificatore di segnale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Moltiplicatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 22 gen 2021, 21:50
g.schgor ha scritto:In realtà il 'moltiplicatore di tensione' è un raddrizzatore-elevatore
Ti ringrazio,per la delucidazione in merito,non lo sapevo :)
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
