gianniniivo ha scritto:Più che puntali, dovresti utilizzare delle piccole pinzette a coccodrillo saldate a fili molto corti, più o meno 10cm...
Quindi sono errati tutti questi inbox in giro sparsi sulla rete!
gianniniivo ha scritto:Non saprei, ma io ho detto qualcosa di diverso...
gianniniivo ha scritto:Oellah! Siamo un po’ nervosetti o sbaglio?
gianniniivo ha scritto:Ho semplicemente inteso dare un contributo per minimizzare un possibile problema, ma tu fai pure come fanno in rete, mi era sembrato che la discussione l’avessi avviata tu.
gianniniivo ha scritto:Inoltre, tanto per chiarire un basilare concetto: la maggioranza non è affatto garanzia o sinonimo di intelletto. Pensa che in Democrazia, la maggioranza decide anche quando sbaglia, figurati se può essere perdutamente attendibile su internet…
elektronik ha scritto:quelli che ho costruito io li ho adattati per testare anche condensatori poliester, ceramici ecc. da 15nF in su per evitare di dissaldarli dal circuito per poterli testare, un condensatore che ha una ESR alta se si misura con un capacimetro evidenzerà una capacita molto più bassa del suo valore originale.
ed è per questo che io volevo intercambiare il TL084 con il 4558 credendo di poterlo fare ma dopo i vostri consigli ho capito che necessito per forza dell suo circuito che appresteró a realizzare!!....prima perô voglio tentare di vedere sè aggiungendo un condensatore da 2000pf riesco a risolvere il problema dell gavallometro!
gianniniivo ha scritto:A me risulta che la lunghezza e la distanza dei e tra i cavetti influisca sulla misurazione, ma non vado oltre.
