ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Linguaggi e sistemi
[11] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 gen 2021, 22:08
banjoman ha scritto:IDE? Io uso emacs o winEmacs.... :mrgreen:
Ah, quindi sei uno di quelli che non sa usare Vim... beh dai, non scoraggiarti. Forse un giorno ce la farai :mrgreen:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 29 gen 2021, 22:10
Alla meno peggio Eclipse :-P c'e' il ....Photran
Io sono per il compromesso: crimson editor (per me l'editor del cuore perché è l'unico a usare bene il font fixedsys) e CMake per evitare di morire di rabbia a tentare di far funzionare un makefile scritto a mano.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[13] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 29 gen 2021, 23:09
Per essere sicuro ho controllato. Nonostante le apparenze (ho fatto il possibile per farlo somigliare a win 7) è windows 10 e il compilatore parte. Ecco la schermata se può essere utile per rintracciare la versione.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[14] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2021, 15:08
Breve aggiornamento.
Un problema è sicuramente l'installazione di mingw sul PC aziendale: per via dei limitati privilegi non riuscivo neanche a inserire la cartella di installazione nella path.
Scoraggiato, ho provato ad installare il tutto (incluso windows 10) sul catenaccio che ho a casa.
Primo passo avanti: l'installazione è andata a buon fine e gfortran pare compilare correttamente! :mrgreen:
Il compilatore ora è a posto, manca da far funzionare un ambiente di sviluppo: purtroppo code::blocks mi continua a dare lo stesso errore: non trova la cartella del compilatore, nonostante mi pare di averla correttamente inserita...
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 30 gen 2021, 15:22
Se ti accontenti da linea di comando e installi cMake ho provato a riciclare uno dei miei progettini, sostituendoci qualche file fortran. Ovviamente il compilatore mingw-GCC deve essere presente nel path in modo da essere sempre raggiungibile e sicuramente saranno necessari diversi aggiustamenti, non è detto che funzioni. Io ho controllato prima di fare l'upload ma chi sa quante cose sono presenti sul mio PC che non ci sono magari sul tuo e ovviamente viceversa.
cmake_esempio_fortran.rar
(1.1 KiB) Scaricato 477 volte
Potrebbe esserci qualche problema con librerie per funzioni non intrinseche, e allora vanno "targettate" con la sintassi di cMake.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[16] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2021, 15:36
lemure64 ha scritto:Se ti accontenti da linea di comando e installi cMake
Eh, ci vedo alcune difficoltà legate alle mie limitate capacità informatiche: per rendere eseguibile il programma sui PC dei colleghi (che non hanno ovviamente le dll che mingW si porta dietro) dovrei usare librerie statiche; senza una IDE non saprei come muovermi per compilare senza librerie dinamiche...
Se riuscissi a forzare da riga di comando le librerie statiche, potrei fare a meno tranquillamente dell'ambiente di sviluppo. Foto Utentelemure64, tu che ne dici, potrebbe essere percorribile?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[17] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 gen 2021, 17:48
fpalone ha scritto:Il compilatore ora è a posto, manca da far funzionare un ambiente di sviluppo: purtroppo code::blocks mi continua a dare lo stesso errore: non trova la cartella del compilatore, nonostante mi pare di averla correttamente inserita...
Dove l'hai inserita?
Se ti aiuta, questo è il setting che ho nella mia installazione (out-of-the-box, non ho mai usato fortran, né tantonemo impostato manualmente qualcosa):
EDIT: ho aperto un progetto e ho compilato con queste impostazioni. Vedo correttamente "Hello world" in console.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2021, 22:38
altro aggiornamento:
sono riuscito a compilare da linea di comando, con librerie statiche :D
Foto Utenteboiler, grazie, sono riuscito a dare tutti i riferimenti anche in code::blocks; ho dovuto però puntare a mingW64 invece che agli eseguibili di mingW32 (che a me non comparivano di default).
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[19] Re: ambiente di sviluppo fortran sotto Windows 10
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 gen 2021, 0:00
Mi fa piacere :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a PC e informatica
