Tensione di emettitore ai piccoli segnali
[11] Re: Tensione di emettitore ai piccoli segnali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2021, 3:37
Si`, g_m=\frac{\beta_0}{r_\pi} per cui l'amplificazione del common collector viene circa
A_{cc}\approx\frac{g_mR_E}{1+g_mR_E}
L'impedenza vista guardando dentro l'emettitore di un bipolare con la base a ground vale circa 1/g_m. Ora, se i due transistori formano un differenziale e hanno la stessa corrente di polarizzazione I_C e sono alla stessa temperatura, essendo vicini sul silicio, si ha che anche la loro gm e` uguale. Sostituendo al posto di R_E l'espressione 1/g_m nella formula dell'amplificazione si ha
A_{cc}\approx\frac{g_m\frac{1}{g_m}}{1+g_m\frac{1}{g_m}}, che lascio a te calcolare quanto fa :-)
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
