termostato non rileva temperatura corretta
[1] termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentegamete » 3 feb 2021, 9:11
Buongiorno ho problemi con i 4 termostati Perry-1TITE313-MC
non mi rilevano la temperatura ambiente correttamente
nella matrimoniale segna piu alta mentre e' piu bassa d 2 gradi
in bagno piu bassa mentre in realta e' piu alta di 2 gradi
impianto di riscaldamento a pavimento e PDC
acquistati e installati a ottobre 2020 dalla ditta di elettricisti forniti in capitolato acquistando casa nuova
come posso risolvere ?
Foto Utentegamete
0 3
[2] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 feb 2021, 9:54
iNTENDI QUESTO?
https://www.amazon.it/Perry-1TITE313-MC ... B00F5PW7CY
Ti lamenti che commutazione provocata dalla rotella non è allineata con l'indicazione del display?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 feb 2021, 10:41
Cambia i termostati, oppure aumenta la temperatura del settaggio di quelli che rivelano meno e diminuiscila per quelli che rivelano più della temperatura "vera"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 feb 2021, 11:17
Sono per caso su pareti fredde o calde o dove passa aria fredda vicino alla porta ecc.
Per dire meglio è un problema di cattivo posizionamento del sensore di temperatura (termostato ) o è il termostato statato?
Devi accertare quale delle due situazioni si sta verificando.
Potresti smontarli e metterli tutti vicini in una zona non perturbata e vedere se indicano ls stessa temperatura.
Da li poi si decide il da farsi.
Sono in garanzia?
13,3k 5 9 13
[5] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentegamete » 3 feb 2021, 13:59
MarcoD ha scritto:iNTENDI QUESTO?
si questo
mi sono accorto che mettendo vicino un altro termometro digitale le temperature non corrispondono
differenza di 2 gradi
Foto Utentegamete
0 3
[6] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentegamete » 3 feb 2021, 14:00
hanno 2 mesi di vita
non posso permettermi di cambairli
Foto Utentegamete
0 3
[7] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentegamete » 3 feb 2021, 14:04
stefanopc ha scritto:Sono per caso su pareti fredde o calde o dove passa aria fredda vicino alla porta ecc.
Sono in garanzia?
si sono in 2 stanze diverse vcino porta
uno pero segna in meno
uno in piu
non saprei direi se 'e starato
sono ad incasso quindi non posso toglierli per metterli in altro luogo
si in garanzia
Foto Utentegamete
0 3
[8] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 feb 2021, 15:00
gamete ha scritto:mi sono accorto che mettendo vicino un altro termometro digitale le temperature non corrispondono
Piú che normale.
Misurare la temperatura è piú complesso di quanto si creda.
Se il termostato ha una tolleranza di +/- 1°C e l'altro termometro ha anche lui una tolleranza di +/-1°C, ecco che già basta per vedere l'effetto che descrivi.
Senza contare che i due termometri non misurano la stessa temperatura: ognuno misura la temperatura del priorio sensore, nella propria scatola.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentegamete » 3 feb 2021, 15:02
grazie mille non ci avevo pensato
Foto Utentegamete
0 3
[10] Re: termostato non rileva temperatura corretta
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 feb 2021, 16:20
Sono a incasso ma probabilmente si possono smontare.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 173 ospiti
