un saluto al forum.
un amico ha trovato una badenia simile a questa della urmet https://www.urmet.com/it-it/prodotti/te ... detail/470, ma né nelle specifiche tecniche né nel manuale è indicato l' assorbimento
marca: trucco prov. torino (un paese vicino, non ricordo)
tensione: 60V CA 50Hz
corrente: ?
mi ha chiesto di collegargliela in cortile con un pulsante fuori porta in modo da poter sentire l' arrivo di persone anche quando è lontano.
naturalmente mi sono messo a ridere pensando ad un lavoro di 30 secondi, senonchè il problema è sorto nella ricerca del trasformatore: sembra che nessuno tratti trasformatori 220 V/60V, a parte i produttori su ordinazione che penso vogliano un botto di quattrini.
così sono andato dai cinesi che trattano tutto e li avrei anche trovati, per esempio qui https://it.aliexpress.com/item/32952570 ... web201603_ o qui https://it.aliexpress.com/item/40012637 ... web201603_
solo che il primo costa poco ma ha potenza 20VA, il secondo è 300VA ma vogliono 30 eur + 50 eur di spedizione...
ho chiesto ad un amico elettricista, il quale mi ha risposto che la badenia non può avere potenza superiore a 50VA, quindi mi sarei deciso a comprare per la modica somma di 34 eur 2 trasformatori da 20VA per poi metterli in parallelo, seguendo la guida trovata sul forum.
non posso misurare l' impedenza della badenia avendo solo un vecchio tester elettromeccanico ICE del 1979 perdipiù con batteria scarica, quindi chiedo se la mia soluzione sia praticabile e/o avete soluzioni alternative.
grazie.
badenia 60V CA come alimentarla?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Usare due trasformatori 220/24 Vac minimo 10 VA ciascuno con i secondari in serie in modo da generare 48 V nominali?
P.s.: cambia la pila al tester, se non trovi quella da 3 V, usane due da 1,5 V size AAA che colleghi in serie, anche saldando dei cavetti di connessione.
MarcoD ha scritto:Usare due trasformatori 220/24 Vac minimo 10 VA ciascuno con i secondari in serie in modo da generare 48 V nominali?
uhmmmm...48V 20VA e se si siede?
fa bzzzzzzzzzzzzzz...
comunque grazie della risposta, potrei usarne 2 da 30V in serie di potenza adeguata, che forse si trovano più facilmente...
con poco più della spesa dei due trasformatori (che rimane comunque un accrocco ammesso che funzioni) compra una bedenia a 230 V
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
filigrana ha scritto: ma ha potenza 20VA
riguardo alla potenza l'alimentatore originale della Urmet 2841/1 che hai usato come esempio e di cui trovi una dissertazione completa qui: https://www.electroyou.it/mir/wiki/5-di ... -elettrica ( (c)
- Allegati
- 0-e747c777-500-Ripetirore-di-chiamata-telefonico.jpg (22.39 KiB) Osservato 8980 volte
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
Ma un trasformatore 220 V con secondario 24+24 V non si trova?
Poi intanto che trovava la badenia non ha trovato anche il suo alimentatore?
Se vuoi ti mando la foto di come era fatta.
alessandrovo ha scritto:riguardo alla potenza l'alimentatore originale della Urmet 2841/1 che hai usato come esempio e di cui trovi una dissertazione completa qui: https://www.electroyou.it/mir/wiki/5-di ... -elettrica ( (c)mir) è l'Urmet 821 60V 20VA che alimenta 5 campanelle
cavoli, se l' alimentatore che ne alimenta 5 ha 20VA allora 1 solo trasformatore 220/60 da 20VA da 17 eur è più che sufficiente...
grazie.
stefanopc ha scritto:Poi intanto che trovava la badenia non ha trovato anche il suo alimentatore? Ciao
la badenia l' abbiamo trovata in una stalla abbandonata dalla mia vicina...
in più era sicuramente collegata diretta alla linea telefonica, quindi senza alimentatore...
Se ben ricordo, la tensione alternata di segnalazione è 60 Vac 25 Hz.
Di sicuro con una corrente modesta a naso 50 mA saranno 3 W. Verifica che a 50 Hz suoni in modo soddisfacente.
12 messaggi
