Identità che non capisco
[1] Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2021, 9:34
Premesso che la domanda è puramente matematica e non ha a che vedere con l'elettromagnetismo, fornisco comunque un po' di contesto. Studiando sul libro 'Antenna theory and design' di R.S.Elliott, pag. 22, mi trovo di fronte a questa espressione:
\frac{\rho}{\epsilon_0}\nabla\psi-j\omega\mu_0\psi \mathbf{J}
dove \rho è la densità di carica, \mathbf{J} è la densità di corrente, \omega è la pulsazione, \epsilon_0,\mu_0 sono le costanti elettromagnetiche del vuoto e \psi = \frac{e^{-jk\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}}}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}} ((x_0,y_0,z_0) punto fissato).
Detto questo, cariche e correnti sono legati dall'equazione di continuità: \nabla\cdot \mathbf{J}=-j\omega\rho, che il mio libro afferma di utilizzare per passare dall'espressione di sopra, alla seguente:
\frac{1}{j\omega\epsilon_0}[(\mathbf{J}\cdot\nabla)\nabla\psi+k^2\psi \mathbf{J}]
dove k^2 =\omega^2\mu_0\epsilon_0.
Sto tentando di dimostrare questa cosa ma non ci riesco. In particolare, le due espressioni sono identiche se accade che: -(\nabla\cdot\mathbf{J})\nabla\psi=(\mathbf{J}\cdot\nabla)\nabla\psi. Se faccio i passaggi però ottengo che:
-(\nabla\cdot\mathbf{J})\nabla\psi = -\sum_{j=1,2,3}\partial_jJ_j \sum_{i=1,2,3,}\mathbf{e}_i\partial_i\psi = -\sum_{i=1,2,3}\mathbf{e}_i\sum_{j=1,2,3}[\partial_j(J_j\partial_i\psi)-J_j\partial_i\partial_j\psi] =
=-\sum_{i=1,2,3}\mathbf{e}_i\sum_{j=1,2,3}\partial_j(J_j\partial_i\psi) +\sum_{i=1,2,3}\mathbf{e}_i\sum_{j=1,2,3}J_j\partial_i\partial_j\psi =
=-\sum_{i=1,2,3}\mathbf{e}_i\sum_{j=1,2,3}\partial_j(J_j\partial_i\psi) + (\mathbf{J}\cdot\nabla)\nabla\psi
dunque a questo punto il primo addendo alla fine dovrebbe essere nullo, ma non capisco perché.
Qualcuno vede il motivo?
Non so se può essere utile, ma questa espressione viene integrata in un volume generico e l'uguaglianza per cui è tra gli integrali.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[2] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2021, 12:07
Biagio Biagio...
\rho=\text{j}\frac{1}{\omega}\nabla\cdot \mathbf{J}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 6 feb 2021, 14:09
Siete magici, questo è stato un topic emozionante. Non mi sono messo a provarci perché so che ci avrei messo un'intera giornata (e senza successo garantito) e sicuramente qualcuno avrebbe risposto prima.
Foto Utentelemure64
689 3 6
[4] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2021, 14:17
Mica ho capito...
Scusate, ma non ho fatto nessun progresso.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2021, 14:25
sostituisci nella prima formula...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2021, 14:27
j\frac{\nabla\cdot\mathbf{J}}{\omega\epsilon_0}\nabla\psi-j\omega\mu_0\psi \mathbf{J}
E quindi?
Lui parla di \mathbf{J}\cdot\nabla.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2021, 14:29
che relazione c’è fra i soliti sospetti?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2021, 14:32
Ma non possiamo lasciar perdere il 'mistero'?
Ci ho pensato a lungo prima di scrivere qui: mi serve una mano, per favore, fine.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[9] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 feb 2021, 14:34
ok, comincia a esplicitare k
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Identità che non capisco
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 feb 2021, 14:44
\frac{j}{\omega\epsilon_0}\left((\nabla\cdot\mathbf{J})(\nabla\psi)-k^2\psi \mathbf{J} \right)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
