Commutatore stadio d'ingresso Preampli
[41] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2021, 20:30
BrunoValente ha scritto:Se hai disponibile una tensione duale potresti anche provare a farlo così...
Scusate ma ieri mi sa che non stavo bene :( , ho pensato una cosa e ne ho disegnata un'altra :oops: , di seguito lo schema che avevo in mente
39,6k 7 11 13
[42] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2021, 20:37
Perdona la mia ignoranza ma non capisco il doppio FET!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[43] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2021, 20:47
I mosfet di tipo N internamente hanno un diodo con il catodo collegato insieme a D e l'anodo collegato insieme a S (body diode), perciò quando il mosfet è aperto non lo è in entrambe le direzioni perché quando S diventa positivo rispetto a D il diodo entra in conduzione, mettendone due in anti-serie si elimina il problema.
39,6k 7 11 13
[44] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2021, 20:54
BrunoValente ha scritto:...perciò quando il mosfet è aperto non lo è in entrambe le direzioni....
GRAZIE
Ma come ho fatto a non pensarci!!!
E' possibile che abbia visto un applicazione simile con un solo FET?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[45] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 8 feb 2021, 21:40
Grazie Foto UtenteBrunoValente, conoscendoti sono certo che il tuo circuito funzionerebbe correttamente se realizzato, però quei mosfet non li ho mai avuti e costano parecchio, essendo dei piccoli mosfet ad alta tensione. Dovrei acquistare 20 mosfet e li pagherei minimo 30 Euro, forse bisognerebbe esplorare qualche soluzione più economica. Ho fatto qualche ricerca sui sistemi di commutazione audio e mi sembra di aver capito che la soluzione più diffusa sarebbe la commutazione a piccoli relè. Per quel che ho potuto comprendere, sembrerebbe che con i relè si potrebbero evitare sia i problemi di resistenza, corrente, capacità, tensione e dicono che non provocano rumore. Il pilotaggio, poi, diventerebbe addirittura banale.
Potresti dirmi cosa ne pensi?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[46] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2021, 21:50
i relè andrebbero benissimo, se li trovi a doppio contatto te ne occorrerebbero 5.
Però se il "toc" dipende dalla presenza di tensione continua sul segnale non risolvi neanche con i relè.
39,6k 7 11 13
[47] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2021, 21:53
abusivo ha scritto:...E' possibile che abbia visto un applicazione simile con un solo FET?
Sì, i JFet sono bidirezionali, non hanno il body diode.
39,6k 7 11 13
[48] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2021, 21:54
BrunoValente ha scritto:... non hanno il body diode.
GRAZIE per la seconda volta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[49] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2021, 22:08
Dal National Audio Handbook
39,6k 7 11 13
[50] Re: Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Messaggioda Foto UtenteElidur » 8 feb 2021, 23:09
Foto UtenteBrunoValente, I relè dovrei averli trovati. Forse potrebbero essere questi ?
Se Invece il rumore dipendesse dalla presenza di tensione ti chiedo: ma non si potrebbe disaccoppiare il collegamento tra l'integrato e gli ingressi? Ogni canale, a prescindere dalla porta selezionata, interessa un solo pin dell'integrato, non dovrebbe essere un intervento complesso. A meno che toccando l'ingresso vengano alterate le caratteristiche del preampli...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
