Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
[131] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 gen 2021, 9:43
ivano ha scritto:nel caso in questione dove il filo scoperto era in acqua , qualsiasi differenziale da 30ma avrebbe aperto il circuito nel 90 o piu' percento dei casi evitando simili tragedie.
Mi permetto di dissentire parzialmente. In presenza di acqua, senza interposizione di una massa elettrica messa a terra come la carcassa del boiler, la proprietà "salvavita" dei differenziali da 30 mA va diminuita.
Le linee di corrente che attraversano o no il corpo, l'intensità della scossa che può rientrare nella zona della immobilizzazione (se qualcuno non leva corrente si resta immobilizzati senza possibilità di allontanarsi) creano effetti micidiali.
Del resto quasi tutte le folgorazioni domestiche avvengono in bagno o comunque in presenza di acqua, anche in presenza di differenziale da 30 mA.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[132] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 gen 2021, 13:33
da quanto hanno detto i giornalisti ( poi occorrerebbe sapere come stanno veramente le cose) il filo spelato era in terra dentro una pozzanghera. in questo caso difficilmente il differenziale non scatta, stessa cosa se sotto ci fosse il cemento, molto probabilmente era un impianto ( come gia' visto in casi simili, in uno addirittura c'era nemmeno il contatore), fatto giusto perche' si accendano gli apparecchi alimentati, e non sto parlando di campi nomadi, ma di abitazione privata, forse se la gente fosse piu' sensibile a certe cose gli incidenti diminuirebbero e di molto, invece troppo spesso si sente: tanto non e' successo nulla finora.....
basta guardare poi i casi di persone folgorate dalla pompa del pozzo in giardino , qui i dubbi sulla presenza o meno del differenziale possono essere veramente pochi.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[133] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 9 gen 2021, 14:26
qui trovate le statistiche aggiornate dei VdF, nel 2018 ci sono stati 26178 interventi per fuga di gas
Annuari delle statistiche ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
140 1 1 3
[134] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 gen 2021, 14:27
L'acqua è un brutto conduttore. Non è abbastanza isolante da proteggere, non è abbastanza conduttivo da far intervenire le protezioni. Ha una conducibilità molto variabile e generalmente non molto diversa da quella del corpo umano, tale per cui le linee di corrente possono entrare nel corpo e non scivolare via. Poi ovviamente bisogna considerare l'impedenza del pavimento rispetto al potenziale del terreno.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[135] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 gen 2021, 15:41
Tragico e incredibile. Però il gas negli edifici è sicuro...
https://www.avvenire.it/attualita/pagin ... -monossido
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[136] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 gen 2021, 22:39
Non è successo in Italia ma è gravissimo.
https://www.corriere.it/esteri/21_genna ... 8cfa.shtml
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[137] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 feb 2021, 0:50
Questo incidente ha avuto una certa eco sulla stampa perché la vittima è uno scrittore noto.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronac ... 4971a.html
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[138] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 feb 2021, 10:31
Pare che il monossido provenisse da un appartamento a fianco, si era diffuso in tutto il palazzo ma gli altri abitanti avevano avuto sintomi lievi.
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena ... -1.6016734
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[139] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utenteivano » 13 feb 2021, 14:06
purtroppo il gas in tutte le sue forme ( combustibile o residuo di combustione) e' pericoloso ed insidioso.
oltretutto e' difficile controllarne la presenza in aria con mezzi non professionali.
per cui ( a differenza per esempio della corrente elettrica , dove almeno in campo residenziale le vittime annuali si contano sul palmo della mano) gli episodi di cronaca resteranno numerosi almeno fino a quando si
potra' ridurre al minimo l'uso del gas ( purtroppo al momento e' praticamente impossibile.
POI c'e' da considerare la superficialita' di talune persone a riguardo, basti pensare all'elevato numero di persone che non sottopongono ai controlli annuali degli impianti di riscaldamento
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[140] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 feb 2021, 14:29
Basterebbe vietare tutti i bruciatori a metano a fiamma libera e a tiraggio naturale.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 41 ospiti
