Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 feb 2021, 10:48
Comunque anche con gli attuali ssd potrebbe essere utile "resettare" i contatori... :twisted:
5.093 3 6 8
[22] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentefran66 » 20 feb 2021, 15:39
CURIOSANDO in rete non credo esista una tale possibilità,di cancellare dati smart di un hdd .
Al massimo usa un programma tipo CrystalDisklnfo, ti segni quante ore/accensioni ha già fatto l'hd e poi calcoli il tempo.- non so piu' come aiutarti
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Foto Utentefran66
45 1 3
[23] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 feb 2021, 20:02
PietroBaima ha scritto:in SONY si parlava di mettere l’IC dentro la zona in cui era praticato il vuoto e di aggiungere un codice variabile di controllo, per cui serviva un algoritmo irreversibile.
Puoi spiegarti meglio?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[24] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 feb 2021, 20:08
Volevano fare una specie di rolling code.
Un po’ come quello delle chiavette delle banche, poi potevi controllare sul sito se l’HDD era stato contraffatto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 feb 2021, 10:23
Ah ok, una generazione di chiavi casuali per una specie di controllo del seriale, ma generato internamente.
Grazie mille :)
Si vede che il problema era molto diffuso.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[26] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 feb 2021, 16:13
drGremi ha scritto:Si vede che il problema era molto diffuso.
Più che altro il problema era non far confondere il marchio con i dispositivi taroccati.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[27] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 feb 2021, 16:37
Giustamente, anche per il danno di immagine che ne consegue :(
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[28] Re: Cancellare dati S.M.A.R.T. di un hard disk
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 22 feb 2021, 13:24
Le morie di alcuni modelli hanno segnato alcune marche.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
