salvamotore per evitare stacco del contatore
[1] salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto Utentejterrag » 19 feb 2021, 16:58
Ciao.
Pensavo di usare questo salvamotore https://www.lovatoelectric.com/SM1P1800/SM1P1800/snp per risolvere il solito problema di un contatore fuori casa che scatta (per consumi) prima di un magnetotermico generale da 16A.
Lo metterei a monte di tutto nel quadro principale e lo setterei a tipo 14A o a quanto serve per fare in modo che scatti prima del contatore.
Vedendo la figura per il cablaggio per monofase mi pare di capire che possa essere usato come se fosse un magnetotermico bipolare.
Che ne dite, puo' andare come soluzione?
Foto Utentejterrag
55 4
[2] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2021, 7:38
Come soluzione può andare, ed avresti comunque sempre la possibilità di tararlo un po' più finemente a posteriori... Certo, per scattare prima del contatore, dovrebbe limitare un po più la potenza in prelievo, rispetto a quel che hai disponibile.
In alternativa potresti valutare un relè wattmetrico tipo il https://catalogo.bticino.it/BTI-F80GC-IT, che in fin dei conti non costa poi così tanto in più, ma almeno misura a vera potenza in transito.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 feb 2021, 9:00
JAndrea ha scritto:per scattare prima del contatore, dovrebbe limitare un po' più la potenza in prelievo, rispetto a quel che hai disponibile.
Aggiungo che la limitazione è sensibile, perché il contatore consente di superare i 3 kW del 40 % fino a tre ore, arrivando quindi a 4200 W cioè a circa 19 A, a differenza di un termico da 16 A il cui tempo di intervento è variabile fra pochi minuti e circa un'ora.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto Utentejterrag » 20 feb 2021, 19:28
JAndrea ha scritto:Come soluzione può andare, ed avresti comunque sempre la possibilità di tararlo un po' più finemente a posteriori... Certo, per scattare prima del contatore, dovrebbe limitare un po più la potenza in prelievo, rispetto a quel che hai disponibile.
Si costa tipo il doppio quindi non e' un problema.
Pero' non capisco tanto il vantaggio. In ogni caso dovrei regolarlo in modo che si avvicini il piu' possibile al comportamento del contatore. Forse e' piu' preciso rispetto al salvamotore?
Foto Utentejterrag
55 4
[5] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto Utentejterrag » 20 feb 2021, 19:31
Goofy ha scritto:Aggiungo che la limitazione è sensibile, perché il contatore consente di superare i 3 kW del 40 % fino a tre ore, arrivando quindi a 4200 W cioè a circa 19 A, a differenza di un termico da 16 A il cui tempo di intervento è variabile fra pochi minuti e circa un'ora.
Mah, a me pare che quel contatore (e' dei miei genitori) scatti a tipo 3.3 kW. Perche' se fosse davvero 4.2 per tre ore non capisco come mai il magnetotermico a monte del pannello non scatti prima. O magari ho visto male e hanno un 25A integrato col differenziale.
Foto Utentejterrag
55 4
[6] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2021, 20:18
Il contatore consente 3,3 kW (10% in più) per un tempo indefinito, poi giustamente fino a 4kW per tre ore .
Quindi tu potresti tarare il modulo gestione potenza sui 3.3 kW tranquillamente. Con un po' più di precisione rispetto al salvamotore.
https://www.e-distribuzione.it/content/ ... va_RED.pdf
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 feb 2021, 23:08
Col modulo di gestione carichi hai sicuramente una migliore prestazione dell'impianto, spendi un po di più ma stai più "largo" rispetto al salvamotore :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[8] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 feb 2021, 23:23
Serve comunque oltre al modulo un contattore, o qualcosa su cui farlo agire, i 16 A del relè interno potrebbero essere un po' stretti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: salvamotore per evitare stacco del contatore
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 feb 2021, 16:57
Giusto :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
