sonda_passiva
7 messaggi
Qual e` questa sonda?
Metti un dito sul puntale metallico, se la traccia sta ferma, la sonda e` cortocircuitata (scala verticale non troppo "sorda", 1V/divisione al massimo).
ciao...qualcuno mi potrebbe spiegare,cosa si vede sullo schermo dell oscilloscopio se questa sonda viene cortocircuitata tra centrale e clip di massa?
Questa domanda è ambigua, sottointende che uno " vede" niente ( una linea orizzontale) e quindi si lamenta perché sospetta la sonda in corto o interrotta),
oppure
vede delle cose e chiede di interpretarle.
La risposta dipende dal tipo di oscilloscopio, se è (vecchio) ben schermato o moderno economico.
Se il clip di massa viene connesso alla punta della sonda, si realizza una spira che è sensibile ai campi magnetici variabili.
Ricordo che con un Tectronik TDS1002 se la si poneva vicino al retro dell'oscillo in prossimità dell'alimentatore switching si captavano tensioni del volt con fondamentale a circa 100 kHz.
I vecchi oscillo avevano alimentatori lineari che emettevano meno disturbi.
oh,ciao a entrambi...nonostante la mia domanda un po'difficile da interpretare,al momento,mi avete risposto ottimamente...uhmm,farp' quella prova con la sonda sul retro dell oscilloscopio...non so se e al livello del Tek,ma...e comunque un oscilloscopio dei primi anni 80...potrei in caso non mettere proprio in corto il clip con la sonda ma,interporre un' induttanza di ,mettiamo 3 /4 spire e vedere poi se capta l'onda?!...ma se questa cosa la faccio sul secondo CH,cioe'non quello della base dei tempi ma quello dei volt (y/B)vedo sempre il "nulla,cioè una linea ferma al centro,ed orizzontale !?
Puoi, per favore, limitare l’uso dei puntini di sospensione? Rendi la lettura sgradevole. Grazie
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
pigreco]=π
