Impianto elettrico a norma
[1] Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteOmar76 » 28 feb 2021, 8:18
Buongiorno, volevo avere alcune informazioni da persone esperte.
Stavo comprando casa e ho trovato un appartamento ristrutturato quindi impianti nuovi però ho notato che nell' impianto elettrico manca la presa antenna tv e telefono ( minor importanza telefono ma TV ?) ma è possibile?
Ho notato anche 2/3 scatolette aperte con fili che sporgono fuori e in camera da letto 4/5 fili di colore grigio che escono fuori nell' angolo del soffitto lasciati penzolanti senza sapere cosa sono.
Domanda: ma è possibile un impianto a norma così?
Grazie mille
Foto UtenteOmar76
[2] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 feb 2021, 8:56
La norma CEI 64-8 cap.37 indica come dotazione minima dell'impianto elettrico la presenza del punto telefono o dati in funzione del livello prestazionale e della superficie dell'appartamento, per esempio livello 1 appartamento tra 50 e 100mq 2 prese telefono o dati, per quanto riguarda la presa TV prevede che ci sia in tutte le camera da letto, in cucina ed in salotto.
Queste dotazioni però si applicano solo per appartamenti nuovi o ristrutturazioni complete degli stessi, per il tuo caso bisognerebbe capire che ristrutturazione sia stata fatta.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteOmar76 » 28 feb 2021, 9:02
L' appartamento è stato ristrutturato completamente ( come descritto nell' annuncio) quindi impianti elettrici e idraulici compreso caldaia tutto nuovo.
Metri appartamento 65 , quindi le prese TV e telefono ci devono essere per forza , senza contare le scatolette lasciate aperte .
Grazie della tua risposta
Foto UtenteOmar76
[4] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 feb 2021, 12:14
Omar76 ha scritto:Ho notato anche 2/3 scatolette aperte con fili che sporgono fuori e in camera da letto 4/5 fili di colore grigio che escono fuori nell' angolo del soffitto lasciati penzolanti senza sapere cosa sono.
Potrebbero essere dei cavi per le casse per la musica?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteOmar76 » 28 feb 2021, 12:21
Non trovo le prese telefono / dati e nemmeno presa antenna e mettono i fili per le casse? Spero di no
Foto UtenteOmar76
[6] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 feb 2021, 13:10
probabilmente l'impianto non è stato completato, poi tra tutti i frutti le prese TV, le RJ11 e RJ45 sono tra le più costose (molto relativamente parlando) sarà un caso? chissà se almeno ti hanno passato i cavi... chissà...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteOmar76 » 28 feb 2021, 13:12
Esatto , avranno fatto un lavoro tanto per fare
Foto UtenteOmar76
[8] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 feb 2021, 13:50
Omar76 ha scritto:Domanda: ma è possibile un impianto a norma così?
Ti riferisci alle norma di legge oppure alla norma tecnica?
Dal punto di vista legale, un impianto elettrico che in qualche punto non rispetti il capitolo 37 della CEI 64-8 potrebbe anche ritenersi idoneo, purché nella dichiarazione di conformità venga esplicitamente dichiarato in quali punti non vi è la corrispondenza con tale norma tecnica. Le norme del capitolo 37 si riferiscono infatti agli aspetti prestazionali dell'impianto, e non alla sicurezza (salvo espressa indicazione contenuta nella norma stessa).
Forse è stata fatta solo la predisposizione per l'allaccio delle utenze telefoniche e televisive (tubi corrugati e scatolette portafrutti incassate nel muro). Se fosse così, il grosso del lavoro sarebbe già stato fatto, e non sarebbe un problema, dal punto di vista tecnico e finanziario, aggiungere quel che manca.
Ovviamente tutto questo non giustifica l'operato della ditta, ma questo è un altro discorso.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[9] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteOmar76 » 28 feb 2021, 15:43
Franco012 giustissimo quello che hai detto , la cosa importante che ci sia la predisposizione dell' impianto telefono / dati e dell' antenna anche se non capisco perché non sia stato terminato visto che l' impianto è nuovo di pacca
Ma se così non fosse ? Voglio dire se mancano proprio in quel caso ? Non può essere a norma nemmeno prendendo in considerazione il livello 1 minimo giusto ? Quindi mi risulta difficile che sia a norma legale e funzionale o sbaglio?
Come faccio a comprare un appartamento così mi viene difficile
Foto UtenteOmar76
[10] Re: Impianto elettrico a norma
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 feb 2021, 16:00
Fai verificare l'impianto da un tecnico di tua fiducia poi decidi quanto sei disposto a pagare quell'appartamento. Se trovi l'accordo col venditore comperi e poi fai i lavori che ritieni opportuni.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
