Funzione di trasferimento circuito a polo singolo
[11] Re: Funzione di trasferimento circuito a polo singolo
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 2 feb 2021, 23:59
Grazie mille a tutti per le risposte. È molto interessante vedere tanti possibili metodi di risoluzione per lo stesso circuito. Ciò rende questa materia fantastica. Mi guardo con calma tutte le soluzioni che avete proposto. Grazie mille!
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
[12] Re: Funzione di trasferimento circuito a polo singolo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 feb 2021, 5:30
C'e` ancora una soluzione, che io preferisco perche' non richiede troppa algebra e conti simbolici, e che secondo me permette di capire che cosa sta capitando nel circuito.
Come hai detto nel titolo, il circuito ha una sola capacita` e quindi un solo polo, da qualche parte.
Giusto per avere una prima idea della funzione di trasferimento, vediamo cosa capita quando la frequenza va a 0 (condensatore e` un circuito aperto) e quando va a infinito (condensatore in cortocircuito).
Nel primo caso vediamo che si ha un semplice amplificatore che guadagna -100 volte con guadagno costante fino a che non entra in gioco il condensatore. Abbiamo quindi una struttura di tipo passa basso: a bassa frequenza amplifica, poi vediamo...
A frequenza che tende a infinito, il condensatore di comporta come un cortocircuito: l'ingresso dell'amplificatore ha la stessa tensione dell'uscita. Pero` l'amplificatore ha un ingresso invertente, quindi un segnale positivo all'ingresso diventa negativo all'uscita.
Qual e` quel solo valore numerico che e` contemporaneamente negativo e positivo? Cosi `si mette d'accordo l'amplificatore che cambia segno e il cortocircuito che mantiene lo stesso segno.
Ovviamente quel valore e` zero, quindi a frequenza infinita non esce nulla: abbiamo uno zero di trasmissione all'infinito.
Con queste informazioni possiamo gia` tracciare il diagramma di Bode del circuito:
Nota che se volessi trovare con le equazioni il guadagno con il condensatore in cortocircuito dovresti scrivere queste due equazioni
V_x=V_{out} e V_{out}=-100 V_x. Tutti sanno risolvere due equazioni in due incognite! Visto che cerco Vout, ricavo Vx dalla prima equazione e sostituisco nella seconda
V_{out}=-100 V_{out} \Rightarrow 1=-100... OOPS, e` capitato un guaio! Ed e` il genere di guai che capita quando si scrivono solo equazioni e si risolvono senza pensare a cosa si sta facendo. Il ragionamento da fare per vedere che c'e` uno zero all'infinito e` quello che ho detto prima, non risolvere (prendendo cantonate) due equazioni!
Sappiamo il guadagno in continua, sappiamo che c'e` uno zero all'infinito, bisogna ancora trovare la frequenza del polo. Che ci sia un polo che fa scendere il guadagno e` anche ovvio dal fatto che quando il condensatore comincia a chiudersi all'aumentare della frequenza, introduce una retroazione negativa, che fa scendere il guadagno. Quando il condensatore passa da circuito aperto a circuito non piu` cosi` aperto, il guadagno scende, quindi si ha un polo!
Per trovarne la frequenza bisogna ricordare che nei sistemi del primo ordine vale sempre f_p=\frac{1}{2\pi C R_{eq}} dove Req e` la resistenza che vede il condensatore ai suoi capi (al solito spegnendo tutti i generatori indipendenti).
Il conto e` illustrato nelle figura qui sotto
Si mette un generatore di prova di corrente I_T, si calcola la tensione V_T che si localizza ai suoi capi, e si ha la resistenza equivalente dal rapporto delle due grandezze R_{eq}=\frac{V_T}{I_T}
Per trovare VT bisogna trovare la tensione Vx e la tensione Vout, ricordando che il generatore pilotato dentro all'amplificatore e` vivo e vegeto e fa il suo lavoro di amplificare Vx. Riesci a calcolare V_T=V_x-V_{out} ?
[13] Re: Funzione di trasferimento circuito a polo singolo
Messaggioda Foto UtenteAndrea96 » 6 mar 2021, 15:04
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ, scusa se rispondo solo ora.
Molto bello l’approccio che hai usato, per trovare V_T farei i seguenti passaggi:
V_x = I_TR_s
V_{out} = uV_x
Da cui
R_{eq} = R_s(1-u)
Grazie mille a tutti per le risposte!
Foto UtenteAndrea96
150 1 6
