conoscere tensione e potenza trasformatore
[1] conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 13 lug 2009, 20:01
salve!
dispongo di alcuni trasformatori dissaldati un po' in giro...quindi non ne conosco i parametri (tensione di ingresso, di uscita, corrente, potenza)
sul loro dorso leggo delle sigle strane, che non sembrano riportare questi valori...cosa possono essere?
come faccio, senza strumenti di misura, a conoscere i loro parametri? (P.S. non mi mandate a quel paese! :mrgreen: )
Giulio
45 1 2 7
[2] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto UtenteLayer » 13 lug 2009, 21:55
Ciao Giulio :D
Bella domanda!! :wink: Se davvero è senza strumenti temo sia impossibile. Almeno un multimetro ti è necessario, a meno che i componenti non riportino scritti i dati.
Per la tensione di ingresso (se già non sai che funzionavano a 220Vca) occorrerebbe almeno una misura ohmmetrica della resistenza dell'avvolgimento prima di collegarli... si sa mai! Per la tensione di uscita... un voltmetro in CA è necessario. Per le caratteristiche di potenza (corrente fornita e potenza in genere) si può avere un'idea in base alle misure, o meglio alla sezione del nucleo. Resta il fatto che senza almeno un tester a mio parere i trasformatori rimangono sostanzialmente inutilizzabili... :roll:
Vediamo se a qualcun altro vengono in mente "magie". Io non credo di poterti aiutare oltre.
Foto UtenteLayer
205 3 8
[3] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 14 lug 2009, 8:09
ah, ok! grazie! il tuo intervento è stato comunque utile! per esempio, a che serve misurare la resistenza dell'avvolgimento primario? ioè, da questo valore come faccio ad ottenere il valore della tensione in ingresso?
45 1 2 7
[4]
Messaggioda Anonymous » 14 lug 2009, 8:18
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[5] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 14 lug 2009, 8:20
ricordo che 1 di quelli faceva parte di un alimentatore switching,gli altri erano di vari strumenti elettronici (VCR,stampante).
cosa cambia nel trasfo da alimentatore switching? in quelli "di rete" la frequenza è 50Hz...in quelli switching?
45 1 2 7
[6]
Messaggioda Anonymous » 14 lug 2009, 9:43
Anonymous
327 2 4 5
[7] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 14 lug 2009, 9:49
ah, ecco... :mrgreen:
45 1 2 7
[8] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utentegiennaro » 20 lug 2009, 23:11
Dalle dimensioni del nucleo ricavi la potenza in watt del trasformatore,per sapere le tensioni dovresti procurarti un calibro col quale misurare in mm il diametro, POI ricavi la sezione in mmq dalla semplice relazione S=3.1415 x r x r
( CERCA DI MISURARE DOVE NON C'E' LO SMALTO ISOLANTE )
Adesso viene il bello. è noto che la maggior parte dei costruttori fa lavorare gli avvolgimenti con densità di corrente non oltre i 3A/mmq perciò le correnti saranno.
CORRENTE AVV.TO CON TENSIONE PIU' BASSA ......... SEZIONE DELL'AVV.TO PIU' GROSSO MOLTIPLICATO PER 3
CORRENTE AVV.TO CON TENSIONE PIU' ALTA........... SEZIONE DELL'AVV.TO PIU' PICCOLO MOLPIPLICATO PER 3
ADESSO CHE SAPPIAMO POTENZA DEL TRASFORMATORE E CORRENTI DEI RISPETTIVI AVVOLGIMENTI PRIMARIO E SECONDARIO.
A MENO DI UN TRASCURABILE ERRORE DOVUTA ALLE INEVITABILI PERDITE,POSSIAMO CALCOLARE LE TENSIONI DALLA FAMOSA FORMULA DELLA POTENZA CIOE' .......
V1=POTENZA DEL TRASF(WATT) DIVISO LA CORRENTE AVV1
V2=POTENZA DEL TRASF(WATT) DIVISO LA CORRENTE AVV2
ATTENZIONE PER IL CALCOLO DELLA POTENZA DEL TRASFORMATORE OCCORRE TENER CONTO DELLE CARATTERISTICHE MAGNETICHE DEL NUCLEO PERCUI TRASFORMATORI A FERRO RICOTTO B=.8 Henry / mmq
trasformatori a granuli orientati ed al silicio 1.4Henry / mmq ............... PIU' POTENTI A PARITA' DI GRANDEZZA CON GLI ALTRI.
Foto Utentegiennaro
0 1
[9] Re: conoscere tensione e potenza trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 lug 2009, 23:19
giennaro ha scritto:[..] B=.8 Henry / mmq
...... 1.4Henry / mmq ................
:shock:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10]
Messaggioda Anonymous » 20 lug 2009, 23:41
Anonymous
327 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 59 ospiti
