pot ha scritto:[..]
(-j3^1/2 En (Zo-aZi))/ZdZo+ZoZi+ZiZo scusate ma non so inserire le formule con latex
Non è una scusa valida:
si deve imparare, ci sono strumenti che facilitano, come indicato negli articoli di Help. Non si capisce perché tu voglia infliggere di interpretare le formule senza fare il minimo sforzo per collaborare con chi è disposto ad aiutarti, nel caso conosca l'argomento. (Tra l'altro la formula che hai scritto è pure sbagliata: cosa facilissima da ottenere scrivendo le formule in quel modo).
Il guasto è il seguente
Le condizioni di guasto permettono di stabilire che
quindi di impostare il seguente sistema per le componenti di sequenza delle tensioni e delle correnti
Tale sistema corrisponde al parallelo dei tre bipoli di sequenza, quindi allo schema
Si possono ora ricavare le correnti di sequenza
Quindi le correnti di guasto valgono:
e poiché si ha
si ottiene
e poiché
si può scrivere anche
Infine si ha
(che in fondo è una verifica essendo la corrente sul neutro il triplo della componente omopolare)
