ho un problema con il circuito in allegato che mi sono fatto ma non riesco a trovare la quadra.
Ho un componente alimentato con la 3V3 sul pin principale di VCC (tramite un regolatore). Per mantenere le impostazioni ha bisogno di una batteria tampone o una fonte di energia sul pin V_Backup quando il tutto è spento.
La fonte di energia di tutta la scheda è una batteria da 3,7V. In allegato c'è la parte di circuito collegata al pin di V_Backup per non perdere le impostazioni una volta tolta la 3V3.
A datasheet la corrente assorbita sul pin dovrebbe essere 40uA.
Misurando la tensione V_Backup non capisco perché quando stacco la 3V3 la tensione su questo pin cala lentamente fino a 1,1V in circa 55s (inizialmente è 3,2V). Una volta arrivata a 1,1V sale di nuovo fino a 3,05V in 13s. Che dovrebbe essere la tensione data da partitore - la caduta dello zener.
perché la tensione si abbassa fino a 1,1V? (
e su eventuali circuiterie esterne al tuo schema.
