Amplificatore con ronzio sui bassi
[1] Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 0:21
Buonasera a tutti,
mi chiamo Luca e scrivo per un problema audio. Ho acquistato un amplificatore su Aliexpress, pur sapendo che avrei potuto prendere una fregatura. Ho provato l'amplificatore per metterlo sull'auto e devo dire che va bene, per gli usi che ne intendo fare, ma ho notato che in assenza di fonte audio produce un ronzio sui bassi. Ho provato ad alimentarlo sia con un alimentatore per PC che con la linea a 12V dell'auto, ma il ronzio rimane.
Allego registrazione dell'audio senza segnale in ingresso. Si tratta di HUM anche se con alimentazione a corrente continua (lo fa sia ad auto accesa che spenta)?
Avete qualche indicazione? Ecco il collegamento al dispositivo (lo so, é una cinesata).
https://it.aliexpress.com/item/4000234394333.html
Luca
Amplificatore, foto 2
Voce 001_sd.mp3
Amplificatore, ronzio senza segnale in ingresso
(147.03 KiB) Scaricato 126 volte
Amplificatore, foto
Foto UtenteLuca984
10 2
[2] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2021, 1:41
Senza segnale di ingresso vuol dire quando c'è silenzio oppure quando stacchi lo spinotto?
Il rumore che si sente è un segnale a 294Hz modulato a una decina di hertz. Farebbe pensare a una instabilita dello switching
[3] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 1:45
Buonasera IsidoroKZ.
Per assenza di segnale intendo entrambe le situazioni: sia scollegando fisicamente il cavo del cellulare che avendolo collegato, ma con smartphone in pausa.
Per switching cosa intendi? Grazie per l'aiuto :)
P.S. pensi che sia un problema intrinseco del circuito o un malfunzionamento? Tutto sommato si sente solo durante le pause, ma é fastidioso e non vorrei che rovinasse le casse.
Foto UtenteLuca984
10 2
[4] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2021, 1:48
Se tieni il volume molto basso non lo fa?
Lo switching è un circuito per alzare la tensione per le valvole. Essendoci un induttore suppongo che ci sia. Che tubi sono?
[5] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 2:05
Ho l'amplificatore in garage e, non avendolo sotto mano, ho trovato un'indicazione generica su internet tipo "Fever 6J1 tube", ma potrebbe trattarsi di un errore. Leggo bene la scritta domani e ti invio una foto. Grazie mille!
Foto UtenteLuca984
10 2
[6] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 2:27
P.S. e se fosse colpa dell'alimentazione? Non vorrei che la dicitura DC/AC 12V indicasse la necessità di avere un alimentatore in alternata da 12 V...
Foto UtenteLuca984
10 2
[7] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2021, 5:07
DC/AC vuol dire che puoi mettere sia continua che alternata.
[8] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 10:09
Ciao, ti ringrazio per la risposta. In effetti su alcuni di questi apparati è concessa la sola AC da 12V.
Ho controllato questo mattina, il modello delle valvole è 6J1 (c'è anche un altro numero, 7911).
Luca
Foto UtenteLuca984
10 2
[9] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteLuca984 » 8 mar 2021, 18:38
Ho provato a fare un esperimento. Ho staccato entrambe le valvole, come consigliatomi in altra sede, e il ronzio rimane. Da cosa può dipendere?
Sembra che questa sia la scheda tecnica del tubo
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... C/6J1.html
http://www.r-type.org/exhib/aaa1813.htm
mentre qui si danno indicazioni sulla tensione (sembra intorno ai 6,3V a valvola)
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6j1.html
Dal grafico del primo link mi viene quasi da sospettare che... il dissipatore non serva quasi a nulla. Le correnti in gioco sembrano abbastanza basse.
Ci sono infine un amplificatore TDA7388
https://it.farnell.com/stmicroelectroni ... dp/2762646
un diodo GBU 808
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Dio ... uWTzetUg==
e un relè SRA 12VDC AL
https://www.radiolocman.com/datasheet/d ... A-12VDC-AL
Foto UtenteLuca984
10 2
[10] Re: Amplificatore con ronzio sui bassi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 mar 2021, 18:55
Il dissipatore serve, li` sotto ci sono gli amplificatori e il convertitore continua continua. Se fa rumore anche senza valvole dovrebbe essere il convertitore che e` instabile, quindi da rimandare indietro :(
Hai provato con il volume in ingresso molto basso?
