invertire senso rotazione di un motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao a tutti , ho un amico che ha questo motore e vorrebbe farlo girare in senso contrario . Lui non ha idea di come fare ed io altrettanto , qualcuno mi potrebbe dire come collegare i morsetti ? grazie
Da quanto vedo hai due fili neri di alimentazione, due gialli che sono gli avvolgimenti del motore, ne vedo uno bianco del condensatore e non vedo l'altro, se come penso è collegato internamente agli avvolgimenti non è possibile invertire il senso di marcia.
Dovresti invertire l'avvolgimento primario del motore, rispetto all'avvolgimento secondario che è in serie al condensatore, se è saldato internamente non puoi, a meno che lo dissaldi......
Potresti provare a collegare il filo del condensarore sull'altro filo di linea, ma ritengo che non parta più.
saluti
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
se puo' essere utile potrei postare altre foto piu' ravvicinate dei morsetti prese da diverse angolazioni
Eh sì, dalla foto non si capisce bene, comunque sembra un motore asincrono monofase, quindi ti consiglio di darti una letta qui dove oltre al collegamento è spiegata anche un po' la teoria e il funzionamento.
ok grazie a tutti , domani vedo di postare una foto piu' chiara in modo da capire meglio quello che mi avete invitato a leggere
Prova come schema...
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
questo è lo schema attuale spero si capisca meglio la disposizione dei fili
E' inutile averti fatto lo schema. Devi cambiare le piastrine da verticale le devi mettere orizzontale ci colleghi l'alimentazione come schema, e il motore dovrebbe girare a contrario.
StefanoSunda
ma se non fosse giusto si brucia tutto o non va?
ciao, ho provato lo schema proposto da stefanosunda ma non ha funzionato , non è successo nullaStefanoSunda ha scritto:E' inutile averti fatto lo schema. Devi cambiare le piastrine da verticale le devi mettere orizzontale ci colleghi l'alimentazione come schema, e il motore dovrebbe girare a contrario.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
