Salve,
gli autotrasformatori possono appartenere a qualsiasi gruppo orario? Mi pare che non sia consentito il collegamento Yd ma non ricordo perché. Esiste qualche norma che spieghi queste cose?
Grazie,
D.M.
collegamento autotrasformatore
3 messaggi
Premesso che un parallelo fra due autotrasformatori NON è ovviamente pensabile, e visto che il gruppo è importante solo per il parallelo fra due trasformatori, il discorso perde di significato.
Vedendo comunque che ultimamante con "gruppo vettoriale" si intende conglobare sia "tipo di collegamento" che il "gruppo", diciamo che normalmente gli autotrasformatori vengono collegati in Yy e quindi il gruppo base è lo "0", o per essere più precisi apparterrà alla Famiglia IV ( gruppi 0, 4, 8 ); questo perché, come ben sai, rinominando i morsetti di uscita ma mantenendo la sequenza, il gruppo varierà di multipli di 4 (ovvero 120°).
Il collegamento Yd, non è usato anche se possibile, in quanto veniamo a perdere il centro stella al secondario; apparterrebbe comunque alla Famiglia 1 (gruppi 1, 5, 9). In un collegamento primario a triangolo invece il secondario non potrebbe essere che a triangolo e il gruppo in questo caso non sarebbe definibile in quanto l'angolo fra terna primaria e secondaria sarebbe funzione della posizione del cursore e la tensione in uscita V2 potrebbe variare solo fra V1 e V1/2 .
Salve...
Ritornando al discorso dell'autotrasformatore....
Nel caso di autotrasformatore elevatore 230/400V triangolo/stella, sistema a monte TT, devo collegare a terra il centro stella del secondario? Quale norma mi indica ciò?
Ringrazio per le preziose risposte.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
