Incendio in datacenter OVH in Francia
Speriamo non sia così devastante come sembra, soprattutto per la salute delle persone e anche per le aziende che utilizzano quei server
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Sulle persone sarei "tranquillo", solitamente sono "presenziati" da remoto e quindi potrebbero essere coinvolte poche persone.
Io invece sono molto più preoccupato per la "sorte" delle persone che gestivano i dati...
nel caso aveste perso, sarebbe un'esperienza sulla quale meditare.guzz ha scritto:(...) Speriamo di non aver perso tutto, altrimenti son dolori...
Non avere copia di quel che si lascia tra le nuvole è certo il compimento d'un atto di fede verso quel servizio.
Comprendo che magari non ci si ponga questioni sul luogo fisico che accoglie un backup, ma un luogo dev'esserci.
E s'è lo stesso della fonte primaria ...
Forse, per quanto le informazioni siano ingombranti da conservare "in casa", uno sforzo andrebbe fatto.
Però io sono paranoico.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Di tutta la documentazione c'è copia cartacea e digitale. Anche più di una copia.
Il problema è il sistema in se, bisognerebbe reimpostare tutto... La cosa non è impossibile ma nemmeno semplice e veloce
Almeno l'itagliano sallo...
È da stamattina che il sito Animeclick è irraggiungibile, purtroppo il server era proprio lì
WALTERmwp ha scritto:Forse, per quanto le informazioni siano ingombranti da conservare "in casa", uno sforzo andrebbe fatto. Però io sono paranoico.
Saremo in due ma penso che abbiamo ragione. Ho trovato la timeline di MS da qualche parte in rete e l'idea per l'immediato futuro è limitare le funzionalità di office se usato fuori dal cloud. Prima o poi arriveremo anche a dover sottoscrivere un abbonamento per poter salvare i documenti o usare il corsivo
Proprio ieri mi sono preso una risposta non tanto elegante (non qui sul forum) perché esterno continuamente questi miei timori ma mi pare di essere tra i pochissimi preoccupati per la direzione in cui si sta andando. E se cambiano di soppiatto il formato rendendolo incompatibile con le versioni precedenti? Cosa succede? Io non ho responsabilità aziendali ma avessi un'azienda mia o un ruolo decisionale farei di tutto per staccarmi da questo scenario e da quelli prevedibili. Se queste ipotesi diventano realtà si è letteralmente in mano ad aziende esterne, di cui di fatto si diventa succursali o almeno "partner obbligati".
Dato che non credo di essere un genio e parecchi altri, responsabili di sezioni informatiche o tecnici capiscono benissimo in che direzione si va, devo dedurre che ci sia sicuramente una base di incoscienza diffusa ma che non può essere la sola causa. Io ho ancora ben viva nella memoria la lezione: google all'inizio permetteva di affinare la ricerca in modo raffinatissimo, adesso che ha creato la dipendenza totale non si ha quasi alcun controllo su questo e ricordo bene che nel penultimo stadio di questa tendenza almeno inseriva un'icona che indicava chiaramente se era pubblicità: ora non più. Ma penso ci sia anche la constatazione che ormai le grandi aziende hanno abusato a tal punto delle proprie posizioni che anche se consci delle conseguenze, non si è trovata alternativa. Non so. Ma come ho detto in un messaggio precedente non vedrei male il totale annientamento di Google e MS.
Molto sta giocando la "crisi" e la contrazione del numero di dipendenti perché stiamo sempre più erodendo i margini; in questo contesto si ha gioco facile a risparmiare sulle assunzioni dei tecnici informatici "tanto fa tutto il cloud".
Ho paura che tempo 10 anni e il PC diventerà un SO di supporto solo a un browser senza alcun altro applicativo e tutto sarà ad abbonamento. Essendo della generazione che ha visto i terminali a schede perforate e ricordando la quasi assoluta libertà di quei tempi sono veramente sgomento. Questi sono anche grossi problemi di tipo sociale, e di manipolazione delle cosiddette masse; che certi, almeno certi, scenari siano tutt'altro che complotti non penso si possa molto dubitare.
speedyant ha scritto:...Sulle persone sarei "tranquillo", solitamente sono "presenziati" da remoto e quindi potrebbero essere coinvolte poche persone....
Ho letto l'articolo di Le Monde pare che fortunatamente non ci siano feriti e nemmeno eventuali problemi di diossina o altre sostanze tossiche che avrebbero potuto essere prodotte dalla combustione...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
allora saremmo almeno in due.lemure64 ha scritto:(...) Dato che non credo di essere un genio (...)
Penso sia ovvio, non intendo stigmatizzare certi servizi, per molte realtà possono essere e sono utili, comodi.
Però, che a lungo andare, la scelta dell'affidamento a terzi di materiale informatico e quindi la delega di attività informatiche possa rappresentare una forma di emancipazione gestionale, vantaggiosa nel bilancio delle risorse, mi lascia un pochino di dubbi.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
