Quadro in doppio isolamento e messa a terra
[1] Quadro in doppio isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentejhonny » 11 mar 2021, 21:09
Ho un quadro a parete in doppio isolamento contenente apparecchiature non in doppio isolamento (centralina rilevazione fumi).
Il quadro è dotato di portella apribile per poter interagire con la centralina.
E' corretto non mettere a terra il quadro e mettere a terra solo la centralina di rilevazione fumi?
Grazie mille.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[2] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 mar 2021, 21:59
Si.
Ma il quadro è di metallo?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 mar 2021, 12:33
C'è qualcosa di equivoco: se (come scritto) il quadro è in doppio isolamento, la sua messa a terra è semplicemente...vietata.
E mi pare di ricordare (Foto UtenteMASSIMO-G ne sa sicuramente di più) che se un quadro è in metallo non può essere classificato in doppio isolamento.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[4] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mar 2021, 19:16
ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire....era solo una domanda a cui non è stata data risposta
14,3k 6 9 12
[5] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra
14,3k 6 9 12
[6] Re: Quadro in doppo isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 19 mar 2021, 9:53
MASSIMO-G ha scritto:ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire
Certo, era solo una mia precisazione della quale volevo autorevole conferma.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentejhonny » 30 apr 2021, 20:34
Il quadro non è di metallo.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[8] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 apr 2021, 20:42
Se il quadro non è di metallo che cosa potresti collegare al conduttore di protezione?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utentejhonny » 30 apr 2021, 21:06
Il morsetto di terra della centralina contenuta all'interno del quadro in doppio isolamento.
Ripetendo: quadro in doppio isolamento all'esterno con all'interno una apparecchiatura elettrica dotata di morsetto di terra non in doppio isolamento (interno quadro accessibile con portella).
Foto Utentejhonny
29 2 5
[10] Re: Quadro in doppio isolamento e messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 apr 2021, 21:51
jhonny ha scritto:E' corretto non mettere a terra il quadro
jhonny ha scritto:Il quadro non è di metallo
in soldoni la tua domanda è se devi collegare a terra un quadro in resina plastica?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
