Ho un quadro a parete in doppio isolamento contenente apparecchiature non in doppio isolamento (centralina rilevazione fumi).
Il quadro è dotato di portella apribile per poter interagire con la centralina.
E' corretto non mettere a terra il quadro e mettere a terra solo la centralina di rilevazione fumi?
Grazie mille.
Quadro in doppio isolamento e messa a terra
10 messaggi
C'è qualcosa di equivoco: se (come scritto) il quadro è in doppio isolamento, la sua messa a terra è semplicemente...vietata.
E mi pare di ricordare (
MASSIMO-G ne sa sicuramente di più) che se un quadro è in metallo non può essere classificato in doppio isolamento.
Sebastiano
MASSIMO-G ha scritto:ma il quadro non è in metallo mi sembra di capire
Certo, era solo una mia precisazione della quale volevo autorevole conferma.
Sebastiano
Il morsetto di terra della centralina contenuta all'interno del quadro in doppio isolamento.
Ripetendo: quadro in doppio isolamento all'esterno con all'interno una apparecchiatura elettrica dotata di morsetto di terra non in doppio isolamento (interno quadro accessibile con portella).
jhonny ha scritto:E' corretto non mettere a terra il quadro
jhonny ha scritto:Il quadro non è di metallo
in soldoni la tua domanda è se devi collegare a terra un quadro in resina plastica?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
10 messaggi
