Si è un circolatore in guida d'onda.
Il grigio è lo standard in sala trasmissioni e tutti i costruttori anni 80 e 90 si erano adeguati.
La WR90 mi sembra che sia per 11Ghz.
Questa è sui 7 GHz potrebbe essere la WR137.
https://www.everythingrf.com/tech-resou ... ides-sizes
Vintage... che passione!
stefanopc ha scritto:Si è un circolatore in guida d'onda.
Sono arrivato tardi! Non avevo visto tutte le risposte nella pagina seguente!!!
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
stefanopc per aver postato il quesito e per la dettagliata spiegazione del funzionamento del Loop RF.
Avevo intuito qualcosa di oscillatore, mixer, circolatore apparato di test ma non ero giunto a individuare il funzionamento dell'apparato. Non ho mai avuto a che fare con i ponti RF.
5
Giusto per esempio ecco le due guide d'onda in ottone massiccio a confronto.
Sono due misuratore di potenza Rf con diodo rivelatore in guida.
Servivano a controllare se l'amplificatore Tx assolveva al suo compito.
La piccola e sulla banda 11Ghz mentre la grande 7 GHz.
Erano di un Ctr141 e risalgono alla fine degli anni '70.
I quadretti sono da 5mm.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
