Crepuscolare
[11] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 nov 2020, 15:33
Se usi un comparatore tanto vale metterci un relè a valle e fine della storia. Il web è pieno di crepuscolari con un comparatore vulgaris senza arduinate.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 nov 2020, 15:34
Infatti, se non ci sono calcoli da fare a che serve usare un micro?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[13] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 13 mar 2021, 20:28
Salve,
ho ripreso in mano lo schema e girando sono arrivato a questo circuito apparentemente funzionante ma non è il massimo.
Sebbene apparentemente funzioni il circuito sopra per renderlo piu completo vorrei sostituirte il transistor con un comparatore TL331 sempre che possa andar bene, sono arrivato ad un circuito ma non funziona come lo si potrebbe " aggiustare" per renderlo operativo?
42 1 4 7
[14] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 mar 2021, 20:37
Potrebbe anche essere necessario "scambiare di posto" R1 e FD1 (la logica del funzionamento viene invertita)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[15] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentevince59 » 13 mar 2021, 21:48
Non so se risponde alla tua domanda ma io uso il LM358.
anche se il thread è vecchio, per me l'errore lamentato è nell'errata compilazione del ciclo millis.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[16] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 mar 2021, 22:30
illuminor ha scritto: sono arrivato ad un circuito ma non funziona come lo si potrebbe " aggiustare" per renderlo operativo?
Immettendo "crepuscolare" in questa pagina di ricerca, ottieni il riferimento a 60 (!) articoli / progetti di crepuscolare (senza arduino). Prendi spunto da questi per realizzare il tuo.
Su http://www.introni.it/ trovi le varie riviste relative all'articolo cercato.
Repetita iuvant: perché usare qualche migliaio di transistor di un Arduino per una funzione che si può realizzare con 3 transistor (2 collegati a schmitt trigger e uno per pilotare il relè) ??
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 14 mar 2021, 17:19
Salve,
niente ho fatto un milione di prove tentativi ricerche in rete ma è complicato trovare il giusto cablaggio per il comparatore ci sono infinità di modi per collegarlo.
42 1 4 7
[18] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 14 mar 2021, 17:20
Salve,
42 1 4 7
[19] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 mar 2021, 19:00
Se misuri tra il pin + e il pin - del comparatore in mV con la luce e con il buio cosa vedi?
Per funzionare dovrebbe esserci una tensione che cambia di segno tra luce e buio.
Verifica.
13,3k 5 9 13
[20] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 15 mar 2021, 20:01
Dal momento che non sapevo se provare con o senza corrente come primo rilevamento l'ho fatto senza corrente ed i valori sono;
Scoperto con luce i valori si aggirano attorno a 190mV
Coperto i valori si aggirano attorno a 0,30mV
42 1 4 7
Torna a Arduino
