Crepuscolare
[21] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2021, 20:55
illuminor ha scritto:Dal momento che non sapevo se provare con o senza corrente come primo rilevamento l'ho fatto senza corrente ed i valori sono;
Scoperto con luce i valori si aggirano attorno a 190mV
Coperto i valori si aggirano attorno a 0,30mV
Dal datasheet del SFH203P si ha:
5 uA @ 1000 lx
SFH 203 P IP = ≥ 5 µA, (IP=9.5 µA typ.) (Ev=1000 lx)
https://www.osram.com/ecat/Radial%20T1% ... e_2219552/
1000 lx sono circa 1/700 della luce solare (la cosa e' scorretta :( perche' non tiene conto della lunghezza d'onda della luce - ma e' per intendersi)
Tu misuri una corrente
I = \frac {(0.19 - 0.0003)}{ 1 Mohm } \sim 190 nA
Motivo?
Il tuo circuito non e' corretto.
Usa il seguente circuito - nota che il diodo e' contropolarizzato (nel tuo caso e' montato alla rovescia) -e rifai la misura luce / buio (scollega tutto quello che non e' presente nel circuito disegnato qui sotto).
Specifica il tipo di voltmetro utilizzato.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[22] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 15 mar 2021, 21:58
ho riportato il circuito come da disegno, i valori riportati sono;
Fotodiodo coperto il tutto alimentato a 5 volt Risulta 0 volt
Fotodiodo Illuminato il valore Oscilla in base alla quantità di luce se punto una luce forte ha picchi che arrivano anche a 5 volt.
Con il Voltmetro in mV sempre alimentato con 5 volt;
Con luce puntata arriva a picchi di 200 mV fino a segnare OL. - con luce ambiente va da 3 a 5 mV
Da coperto segna, 0,03 a 0,00 mV
Il voltometro con cui ho fatto il test e un UNI-T UT61E.
42 1 4 7
[23] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2021, 23:08
Grazie per le misure
illuminor ha scritto:Fotodiodo coperto il tutto alimentato a 5 volt Risulta 0 volt
OK
illuminor ha scritto:Fotodiodo Illuminato il valore Oscilla in base alla quantità di luce se punto una luce forte ha picchi che arrivano anche a 5 volt.
Questo lo capisco poco
illuminor ha scritto:con luce ambiente va da 3 a 5 mV
Dovresti provare a mettere una resistenza da 1 Mohm e misurare la tensione quando il fotodiodo e' illuminato con il livello di luce a cui vorresti che scattasse il crepuscolare.
illuminor ha scritto:Il voltometro con cui ho fatto il test e un UNI-T UT61E.
Tra quelli che ho e' il mio preferito :D
P.S. Sto preparando il circuito "a valle" del fotodiodo
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 15 mar 2021, 23:44
Per il momento posso tener buono questo Schema?
42 1 4 7
[25] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 mar 2021, 23:50
No.
Scollega tutto quello che non e' fotodiodo e resistenza - il comparatore non alimentato "sporca" la misura.
Per favore fai la misura che avevo chiesto - occorre trovare il valore "ottimale" per la resistenza.
Nella progettazione occorre andare per passi ed ogni blocco deve essere "collaudato funzionante" prima di passare oltre.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[26] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mar 2021, 0:08
Ok, ho messo la resistenza da 1M i valori rilevati sono;
con FD scoperto e luce ambiente ( la luce che ho nella stanza) mi segna 0,0500 volt
Se puntto una piletta sull FD il valore oscilla da 1,000 volt a 5,500Volt
A FD coperto 0,0002 volt
Come posso determinare la quantità di luce che potrebbe servire per far scattare il crepuscolare, potrebbe bastare la luce che ora ho nella stanza.
42 1 4 7
[27] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 mar 2021, 0:11
Grazie ancora per le misure.
Dovresti pero' - con la resistenza da 1 Mohm - misurare la tensione quando il fotodiodo e' illuminato con il livello di luce (approssimativamente) a cui vorresti che scattasse il crepuscolare.
Credo che il tutto si possa rimandare a domani :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[28] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2021, 0:50
illuminor ha scritto:...potrebbe bastare la luce che ora ho nella stanza...
Quindi misura già effettuata =50 mV.
[29] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 mar 2021, 8:38
In attesa di definire meglio il livello di luce a cui scatta (dovrebbe scattare) il crepuscolare facciamo il "budget" degli "errori".
Partiamo dai datasheet del Fotodiodo SFH203P e del comparatore TL311 e dallo schema qui sotto.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl331 ... e.com%252F
La corrente di "buio" (Idark) del fotodiodo (cioe' la corrente che scorre nel fotodiodo quando e' "messo al buio") vale:
Dark current @ VR = 20 V Ta 25 C
IR typ. 1 nA max. 5 nA
Tu hai misurato @ VR = 5 V
illuminor ha scritto:Da coperto segna, 0,03 a 0,00 mV
IR = \frac{0,03 mV}{1 Mohm} = 30 pA
La corrente di bias del TL311 (uscente (da cui il segno "-" i transistor di ingresso sono PNP) vale:
VS = 5 V, VCM = (V–) ; TA = 25°C
IB Input bias current typ –3.5 nA max –25 nA
Nella resistenza scorre quindi una corrente (assumendo valori tipici)
I = IR + IB = 1 nA + 3.5 nA = 4.5 nA
Su una resistenza di 1 Mohm avemo una tensione
V = 4.5 nA \cdot 1 Mohm = 4.5 mV
Questo valore non e' costante ma dipende (a parita' di componenti) dalla temperatura.
Occorre quindi che il livello di luce "di scatto" produca una tensione >> 4.5 mV, ad es. almeno 50 mV cioe'
illuminor ha scritto:"luce ambiente ( la luce che ho nella stanza) mi segna 0,0500 volt.
Visto che hai gia' misurato la corrente di buio del fotodiodo dovresti misurare la corrente di bias del comparatore utilizzando lo schema qui sotto (TL311 alimentato a + 5V e fotodiodo scollegato):
- un ingresso - uno dei due a piacere - collegato a massa
- l'altro collegato a massa tramite la resistenza da 1 Mohm
Misura la tensione sulla resistenza da 1 Mohm.
A misura fatta entreremo nel modo "filosofia di progetto" :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[30] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mar 2021, 18:51
Ho Letto i vari post, ma ora come si procede?
42 1 4 7
Torna a Arduino
