da
elfo » 16 mar 2021, 21:52
Grazie per la misura.
Devo solo farti una 1/2 "rampogna"
perche' misurando "praticamente 0" potevi usare la portata "mV" del tuo UNI-T UT61E come avevi fatto nel post [23] "Da coperto segna, 0,03 a 0,00 mV ". In questo modo "guadagnavi" una ulteriore cifra nella misura.
Allora possiamo dire che la corrente di bias del TL311 vale
che e' circa in accordo con i 3.5 nA del datasheet
La corrente che genera il fotodiodo al livello di luce di scatto vale 50 nA (post[29])
Siamo
"sopra" il "rumore".
Prima pero' di proseguire in modo "filosofia di progetto" (nel prox post) vorrei fare due chiose:
______________________________________
***** 1)
Nel 2014 avevi realizzato con l'aiuto di
g.schgor un crepuscolare utilizzando gli stessi componenti (Fotodiodo e Comparatore) che stai utilizzando adesso.
Perche non copi quello schema e l'uscita la colleghi ad un ingresso di Arduino?
viewtopic.php?f=1&t=26356&start=80#p494028______________________________________
***** 2)
Nel progetto del 2014 avevi utilizzato lo stesso fotodiodo
viewtopic.php?f=1&t=26356&start=80#p494028Nello schema che segue (preso dal progetto del 2014) viene calcolata (by inspection) la corrente del fotodiodo al valore di scatto del crepuscolare.
La corrente e' circa 17 uA.
Nello schema di oggi hai misurato una corrente di circa 50 nA
E' evidente che la differenza e' molto grande
Qual e' il valore (piu') giusto?
