Sicuramente la corrente di corto non sarà altissima.
Per gli inverter solari costruiti per la connessione in rete ai sensi della CEI 0-21 viene fornito il dato di contributo al corto circuito.
Per taglie da 1,5 kW leggo una corrente pari a circa 6-7 A.
Se i valori sono questi con un MT non c'è speranza.
Però sarei curioso di vedere questo dato con riferimento all'inverter proposto dall'O.P. (certo che non potranno essere 100 A).
Eventualmente si può pensare a un differenziale con Idn 1 A.
Però procederei in maniera "scolastica" con il reperimento del dato e successivo calcolo della Zs, poi in base al risultato si valuta.
Impianto FV stand alone
mario_maggi
47 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Tutto molto corretto. Però se vi faccio leggere le risposte dall'Olanda su come configurare gli apparati.....non so se riusciranno a darmi questo dato del contributo alla corrente di corto circuito...
Quindi se ho un circuito a valle dell'inverter, protetto con un MT 2x16A, la mia Ia di intervento in 0,4 secondi è 16x5=80A
Quindi la mia Zs dovrà essere minore di 230/80 e cioè minore di 2,87 ohm.
Mi sfugge dove inserire il valore del contributo alla corrente di corto circuito dell'inverter. Inoltre dovrò sapere anche quella del generatore fotovoltaico giusto?
La corrente di corto-circuito dell'inverter, di fatto definisce la parte di Zs a monte del tuo circuito, che limita la corrente di corto nell'impianto. Lo stesso valore, che altrimenti sarebbe procurato dalla rete a monte.
Normalmente un inverter off grid che si rispetti monta lui stesso a pannello un magnetotermico o un fusibile di protezione. Meglio controllare.
Probabilmente la corrente di corto circuito è anche limitata dal controllo in corrente dei convertitori e limitata al valore di progetto.
Visto che prima si parlava di frigorifero nel caso conviene verificare che sopporti lo spunto di avviamento del compressore.
Per esperienza verificata sul campo non sono molti gli inverter in grado di tollerare questo carico piuttosto impegnativo.
Anche questo andrebbe verificato col costruttore per evitare sorprese.
Alcune considerazioni.
Per me FS17 va bene, lo metterei comunque protetto meccanicamente.
Il 16mm2 porta 68A in tubo o canale, quindi In del fusibile deve essere minore di 0,9*68=61A
Cerchiamo di capire chi deve proteggere cosa.
Iniziamo dai guai che può fare il regolatore di carica.
Il regolatore eroga al max 50A.
Quindi il cavo da 16mm2 è intrinsecamente protetto per quanto riguarda ciò che può erogare il regolatore di carica. Poiché i pannelli FV sono dei generatori di corrente, il regolatore non può che comportarsi allo stesso modo. Pertanto il cavo sopporta indefinitamente una corrente di guasto erogata dal regolatore.
L'inverter se è da 1200VA assorbe non meno di 50A (più le sue perdite).
Pertanto può assorbire la corrente massima erogata dal regolatore in ogni condizione e non necessita di ulteriore protezione esterna.
La batteria.
È un generatore di tensione ed entro certi limiti possiamo chiedere correnti elevate. Sicuramente eccessive per quanto ci è attaccato.
Quindi serve fusibile in uscita alla batteria e nelle sue immediatezze.
Da quanto?
Non più del 90% della portata del cavo, quindi 63A sembra elevata.
Se l'inverter in ingresso ha un fusibile da 100A si suppone che fino a quel valore è protetto, per cui lo sarà anche per il valore (minore) necessario a proteggere il cavo da 16mm2 da un guasto ai morsetti o nell'inverter.
Del regolatore di carica nulla sappiamo, ma non possiamo attenderci gran che per un guasto interno o ai suoi morsetti. Quindi un valore di protezione pari alla sua corrente nominale (50A) sembra adeguato.
Allora.
Il fusibile da 40A non solo non serve a nulla, ma interverrebbe per correnti ordinarie di funzionamento (sicuramente maggiori).
Il fusibile da 63A non protegge adeguatamente e occorre ridurlo a 50A a mio avviso.
La batteria.
Da quanto?
Allora.
Preciso, quanto detto prima a scanso di equivoci: il cavo batteria inverter va comunque protetto con un altro 50A ovviamente.
Cioè sempre due fusibili ci devono essere sia con lo schema 1 che con lo schema 2, ma da 50A.
Buonasera, ma i fusibili che proteggono il tratto di cavo che va al regolatore, e all'inverter devono essere del tipo gG oppure gPV ?
Comunque devono essere per correnti continue giusto ? Esistono gG per correnti continue?
Infatti volevo dirti anche quello, avrei pensato di fare un sistema TN-S....collegando a terra e al neutro l'uscita dell'inverter, collego a terra anche la carcassa del regolatore di carica che è metallico, pianto un dispersore e ci collego i conduttori di protezione delle varie utenze dell'impianto elettrico, il morsetto di terra dell'inverter e quello del regolatore....
All'uscita dell'inverter installo un int. magn. differenziale 2x16 30 mA 4,5kA Tipo A, il quale, non dovrebbe avere problemi ad intervenire.
Spero di non aver toppato! Fammi sapere, grazie.
Un saluto
Un saluto
47 messaggi
